电磁流量计检测留神要点
发表于:2026-3-9 08:56:14|本帖共 620 字 4944
       电磁流量计检测应留神的5个要点:
  1、电极的极化电压
  测量电极与液体间极化电压将有助于判别零点不稳或输出晃动的缺点是否由于电极被污染或掩盖所引起的图1所示。用数字式万用表2V直流档,别离测两电极与地之间的极化电压(电磁流量计能够不停电测,也可停电测)。假定两次测量值接近简直相等,阐明电极未被污染或被掩盖。极化电压巨细决定于电极资料的“电极电位”和液体的性质,测量值可能在几mV至几百mV之间。由于实际上工作中两电极被污染情况不可能相同对称,所以两电极上的电压构成了不对称的共模电压。不对称的共模电压就成为差模信号,构成零点偏移。
  2、电极触摸电阻
  测量电极勺液体触摸电阻值,能够不从管道卸下流量传感器而直接点评电极和衬里层表面大体情况,有助于分析缺点原因,这一点我们能够好好运用图2所示。
  3、管道杂散电流流向判别
  有时侯为寻找管道杂散的搅扰源在流量传感器上游仍是在下游,以缩小查找规划,设法减小或消除杂散电流搅扰影响。
  4、信号电缆搅扰的测定
  信号电缆受外界静电感应和电磁感应搅扰会使电磁流量计零点改动。为判别零点改动是否由于受信号电缆搅扰电势影响,需测定搅扰大体规划和对电磁流量计的影响程度,这一点我们要分外的留神留神。
  5、测定有无接地电位
  电磁流量汁在正常运用过程中,如传感器邻近电机(力)情况改动(如漏电),接地电位会发生改动而引起零点改动。检查是否有这方面影响,可将转换器工作接地C端子与维护接地端子短路,以零点(或指示值)改动判别有否接地电位。
