洁净室消毒臭氧量的计算
发表于:2026-10-16 12:20:23|本帖共 425 字 2873
  在医药洁净项目中,经常会碰到臭氧消毒或者甲醛消毒,这也是新版GMP的要求,一般臭氧消毒采用单独的设备,定期通过空调系统送入洁净室进行消毒,那么臭氧量究竟该取多少呢?
  1、臭氧总用量的计算公式中:
  W—臭氧总用量,单位:mg/h。
  S—臭氧的衰减率。
  在温度大于25℃,相对湿度大于60%,取S=60%。
  按照我公司的实际经验,考虑到制药企业的实际情况,取S=60%
  N—车间消毒需保持的臭氧浓度,根据卫生部《消毒技术规范》,和实际经验。
  (a) D级,N取10ppm≈20mg/m3
  (b) C级,N取15ppm≈30mg/m3
  (c) B级,N取20ppm≈40mg/m3。
  V—净化间总体积。即生产洁净区体积与空调系统(HVAC)风道体积及机箱的总和,单位:m3。
  X%—关闭新风不严或泄漏所造成的臭氧损失的百分率及风管体积折算,约为20-50%;由于此次设计方案考虑泄露造成的臭氧损失要大一些因此选取X为50%。
