VOC在线监测仪通常指在常温下容易会发的有机化物。较常见的有苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、甲醛、TVOC(6-16个碳的烷烃)、酮类等。这些化合物具有易挥发和亲油等特点,被广泛应用于鞋类、玩具、油漆和油墨、粘合剂、化妆品、室内和汽车装饰材料等工业领域。VOC对人体健康有巨大影响,会伤害人的肝脏、肾脏、大脑和神经系统,造成记忆力减退等严重后果,甚至可能致癌。 挥发性有机物VOC检测测定原理 选择合适的吸附剂,用吸附管采集一定体积的空气样品.空气流中的挥发性有机化合物保留在吸附管中。采样后,将吸附管加热,解吸挥发性有机化合物(VOCs),待测样品随惰性载气进人毛细管气相色谱仪。用保留时间定性,峰高或峰面积定量。 挥发性有机物VOC检测仪器和试剂 (1)试剂和材料分析过程中使用的试剂应为色谱纯;如果为分析纯,须经纯化处理保证色谱分析无杂峰。 ①挥发性有机化合物(VOCs)为了校正浓度,需用VOCs作为基准试剂,配成所需浓度的标准溶液或标准气体,然后采用液体外标法或气体外标法将其定量注人吸附管,VOCs检测仪。 ②稀释溶剂 液体外标法所用的稀释溶剂应为色谱纯,在色谱流出曲线中应与待测化合物分离。 ③吸附剂使用的吸附剂粒径为0.18~0.25mm(60~80目),吸附剂在装管前在其zui高使用温度下,用惰性气流加热活化处理过夜。为了防止二次污染,吸附剂应在清洁空气中冷却至室温、储存和装管。解吸温度应低于活化温度。由制造商装好的吸附管,使用前也须活化处理。 ④高纯氮其纯度应达到99.999%. VOC在线监测仪 |
