精密数控车床多线螺纹加工工艺
发表于:2026-10-15 10:42:41|本帖共 992 字 4008
       精密数控车床实现高速、高精加工,主要用于复杂的、精密零件的生产加工,下面,周氏数控给大家介绍精密数控车床多线螺纹加工工艺。
    1、精密数控车床多线螺纹加工编程
    (1)应该对零件的图纸进行研究与分析,以此来对加工的工艺过程进行定制,也可以说是对零件的加工方式进行确定,例如较为常用的装夹定位、工夹具等。还应该对加工的路线进行明确,例如对刀点、工艺参数、进给路线等。
    (2)应该对精密数控车床试车削进行操作,其达到相应的标准之后方可以进行加工与生产,这也是保障生产质量的前提条件。
    (3)还应该对数值进行全面的计算与处理。现阶段,很多数控车床系统自身在工作的过程中具有刀补的功能,所以只需要对轮廓较为相近的几何元素进行计算,明确交点、切点等等的坐标值,并在计算的过程中获取几何元素的起点、终点以及圆弧的圆心坐标值等等。
    根据以上所计算的道具运动状况坐标值以及加工参数等,与数控系统的标准坐标指定代码以及程序段格式进行有效的结合,以此来对零件加工的工程单进行逐段的编写,最后将其存储到CNC装置当中。
    2、精密数控车床加工多线螺纹时的主轴转速
    在对数控车床加工螺纹的过程中,由于其传动链的改变,在原则上来讲,其转速需要保障主轴每转一周时,刀具可以沿主进给轴的方向进行移动,通常为一个螺距就可以,单子在数控车床进行螺纹加工的过程中,会受到不同因素的影响,以下对其进行简单的说明。
    (1)刀具在进行位移的过程中,始点与重点,都会受到伺服驱动系统升速与降速频率的影响,也会受到数控装置插补运算速度的限制。如果升速与降速的频率没有达到加工过程中对速度的要求,就会直接影响到生产的质量与效果,难以保障螺纹的正常使用。
    (2)在进行螺纹加工的过程中,指令的螺距值,与进给量所表示的进给速度相似,所以在对多线螺纹进行加工的过程中,其主轴的转速计算公式为
    n=Vc/P-K
    其中:n―加工多线螺纹的转速;
    P―被加工螺纹的螺距;
    k―保险系数,通常情况下为80。
    在对车削螺纹进行生产的过程中,应该通过主轴来对运行功能进行同步,以此来实现生产的有效性。简单的说,现阶段车削螺纹在进行生产的过程中,需要主轴脉冲发生器,也被称之为编码器,当其主轴转速选择相对较高的时候,通过编码器发出的定位脉冲较为容易出现过冲的现象,这也就直接影响到螺纹生产的过程,导致其质量降低,难以达到预期的要求。
    以上内容由周氏数控整理发布,转载请写明出处,谢谢合作。
