气相色谱重复性差,如何排查呢
发表于:2026-10-15 09:40:27|本帖共 863 字 95
       气相色谱重复性差,如何排查呢
  今日新闻 日期:2022/6/23
  (1)注射器检查:操纵职员进样技术进步后,色谱峰灵敏度仍然无明显改观,需认真检查注S器本身是否有堵塞或泄漏现象。必要时更换一个好的注S器重新进样试验。
  (3)进样技术检查:进样技术不佳是造成色谱峰不重复的zui可能原因。它通常表现为峰Gao/峰面积忽大忽小,峰Gao/峰面积大小变化无规则。进步进样重复X的关键,在于始终保持进样操纵各个Bu骤的重复性。这包括取样C纵,取样到进样期间的空闲时间,进针快慢及拔出注S器的早晚。通常C纵职员在经过较多地进样重复X练习之后,可以达到所需的要求。
  (4)伴随现象观察:在检查灵敏度情况的同时留意是否有下述异常现象发生,包括基线是否稳定,出峰保存时间是否重复,峰形是否有畸变三种情况,假如出现其中一种,应先按所出现的故障进行排除,再重新进行定量重复X测试。没发现伴随异常现象时,应转进下面的检查B骤。
  (5)样品均匀X检查:制备的样品在样品瓶中混合不均匀或每次取样时注S器对样品产生玷污以及样品挥发等都会影响出峰灵敏度的重复X(不能漏过此项检查)。定量不重复由上述三种原因引起的可能性很大,而且都和进样操纵密切相关,因此可一起进行检查。只有在上述检查后无异常发现时才转进接下的检查B骤。
  (6)特种原因检查:对有些检测器而言,某些原因所伴随的故障异常不太明显,易被忽略掉,因此应按照此项进行检查,以便不漏过可能发生故障的因素。
    a)对FID来说,极化电压较低及氢气流量不稳,有可能导致灵敏度变化而无其它明显异常。对此可首先测试极化电压大小以确定极化电压是否太低,过低的极化电压以及无极化电压都属于故障。正常时极化电压为150~300V。如极化电压正常,则应转进放大器的灵敏档观察氢焰基始电流的变动情况,在氢气流不稳定时基L应能呈现出摆动和漂移现象。
   b)对于任何检测器,样品中的某些组分在检测器中逐渐冷凝并累积,将会影响下一次进样后的灵敏度,情况严重时还会造成气路堵塞。通常的解决方法也是适当进步检测器的温度,以减少或消除样品室的冷凝现象。
