SV-LGM 型手持式林格曼黑度检测仪操作规范与使用说明
发表于:2026-10-14 13:24:10|本帖共 866 字 2136
       SV-LGM 手持式林格曼黑度检测仪是一款专为检测压燃式(柴油)发动机排气中可见污染物设计的智能化仪器。其应用场景十分广泛,涵盖道路机动车的路检路查、非道路机械的检测工作,以及年检站车辆上线检测前的初步检查等,为各类柴油发动机排气污染检测提供了便捷有效的解决方案。以下是该设备详细的操作使用方法:
  一、设备准备阶段
  部件取出与电池安装:首先从配套的工具箱中取出采集摄像头和智能显示终端这两个核心部件。接着,取出专用电池并将其正确安装到仪器的电池仓内(具体位置可参考图 2 中红圈标注处)。完成电池安装后,按下手持设备显示屏上的开机键(位置如图 3 所示),开机后可在手持设备显示屏上对屏幕亮度以及灯光亮度进行自主调节,以适应不同的检测环境光线条件。
  热点开启与设备连接:启动智能显示终端后,下拉终端的菜单页面,找到并点击 “开启热点” 选项(操作界面参考图 4)。开启热点后,仪器会自动与智能显示终端所创建的热点进行连接,无需手动配对,简化了连接流程。
  APP 启动与功能检测:在智能显示终端上找到并点击 “黑烟 APP” 图标,进入 APP 界面后,选择 “实时检测” 功能模块。若在该模块中能够清晰看到采集腔内的实时摄像画面,则表明设备的各项功能均已连接正常,可进入后续的正式检测环节。
  二、尾气检测阶段
  检测位置调整与证据采集:检测人员手持仪器,将采集腔对准发动机排气口的出气方向,也可根据实际情况让采集腔微微套住排气管,确保发动机排出的黑烟尾气能够顺利经过采集腔。在此过程中,设备会自动录制黑烟视频,完成检测证据的采集工作。同时,可通过调节仪器上连接杆的伸缩长度来调整采集腔与检测人员之间的距离,有效避免检测人员受到尾气污染的影响。
  检测启动与结果输出:在调整好检测位置后,按下设备显示屏上的检测启动按钮,正式开始尾气检测。此时,另一名操作员需在车辆驾驶仓内将车辆挂至空档状态,然后快速且平稳地将油门踩到底(注意避免猛踩油门,防止对车辆发动机造成不必要的损伤)。检测过程结束后,设备会自动跳转至检测结果预览界面,并即时计算并输出林格曼指数,为检测结果提供直观的数据参考。
