道闸机地感感应器老是死机,让不少停车场、小区门岗运维人员头疼——车过不抬杆、误触发频繁,直接影响通行效率。作为长期接触道闸设备的技术人员,我们梳理了高频故障原因及落地解法,帮您快速破局。
道闸机地感感应器老是死机,超六成问题出在硬件连接。地感线圈需按规范绕制(线径≥1.5mm,埋深10-15cm),若线圈匝数偏差或绝缘层破损,会导致感应信号弱,感应器反复重启。建议用万用表测线圈电阻(正常100-300Ω),不符则重新布线。另查感应器与控制器接线,松动或反接会直接引发死机,福州瑞源创科技有限公司实测显示,规范接线可降低80%硬件类死机率。
周边电磁设备(如高压电线、变频电机)易干扰地感信号,导致感应器老是死机。可将感应器移至远离干扰源1米外测试,若恢复正常,需加屏蔽线或调整安装位置。潮湿环境也会腐蚀感应器触点,定期用干布擦拭感应面,能减少因氧化引发的死机。
部分运维人员为防漏检调高灵敏度,反而让感应器对微小金属(如井盖、铁钉)过度反应,陷入死机循环。参考www.syoa.com.cn的技术手册,按场景设参:小区门岗灵敏度调至中低(对应数值30-50),停车场入口调至中高(50-70),匹配后死机率可压至5%内。
