细读关于污泥界面仪的那些功能要点
发表于:2026-3-30 09:33:40 516
       污泥界面仪利用可靠的超声波回波检测原理,检测出传感器探头与污泥界面的距离和底面的距离,实现了0-30米污泥厚度变化实时监测和相关工艺过程的控制,污泥界面仪优化了排泥控制和加药控制,防止出水恶化,避免污泥脱氮和分解,优化工艺控制流程。 污泥界面仪采用的测试技术,准确检测污泥位置,以及不同泥位的浓度值。探头电缆绕在一个滚筒上,可自由升降。如输入一个浓度值,探头将自动升降,调节到该浓度时的位置。泥位参数自动通过计算马达步进的次数来准确换算出来。除可测试泥位外,还可以描绘出池子不同位置的污泥浓度曲线。系统不时地将探头升到Z顶端,然后再沉入池底,以不断更新曲线,然后探头返回到初始位置。仪器有两组模拟输出,分别代表悬浮固体浓度和泥位。 污泥界面仪的功能: 1.失效继电器:该继电器不能编程,它仅在3种状态动作,传感器失效;传感器污染,未连接传感器; 2.报警A继电器:污泥界面测量值接近设计值动作,2%死区; 3.报警B继电器:污泥界面测量值接近设计值动作,2%死区; 4.清洗继电器:仅当设定的清洗时间到后,动作附加的清洗装置; 5.保持继电器:该继电器不能编程,它仅在保持模式下动作。
好资料
2026-4-2 14:55:10 回复
2026-6-13 08:38:38 回复
