喷灌与滴灌系统工程有什么区别?
发表于:2026-10-13 09:43:08|本帖共 772 字 364
       01水分供应方式及压力不同。
  滴灌是将一定低压的灌溉水,通过低压输、配水管道,输送到最末级管道以及安装在其上的灌水器,以较小的流量均匀而准确地滴入作物根系所在的土层中的灌溉方法,属于局部灌溉;喷灌是借助于输、配水管道将灌溉水输送到最末级管道以及其上安装的喷头,均匀而准确地喷洒在作物的枝叶上或作物根系周围土壤表面的灌溉方法,喷灌可以进行局部灌溉,但主要是进行全面灌溉。喷灌压力较滴灌大。
  02水分分布特征及运移不同。
  滴灌灌溉水以滴水状或细流状的方式落于土壤表面,在表面形成一个小的饱和区,随着滴水量的增加饱和区逐渐扩大,同时由于重力和毛管力的作用,饱和区的水向各方向扩散,形成一个土壤湿润体并逐渐扩大。滴灌灌水次数多,但湿润的是作物根区土壤,湿润深度较浅,而作物行间土壤保持干燥,形成了一个明显的干湿界面特征,因此滴灌条件下作物根区表层(0~30cm)土壤含水量较高,与喷灌相比,大量有效水集中在根部。喷灌时,灌溉水通过喷头以雨滴形式降落到土壤表面,在重力和毛管力的作用下下渗,另外,喷灌灌溉水的水平分布是不均匀的,在喷灌面积内不同位置土壤接受的喷洒水量是不可能相等的,这是因为喷灌降落在地面各个位置的水量有差异。因此,喷灌情况下不同位置的土壤水量是不均匀的。
  03养分分布不同。
  由于滴灌随水施肥的特点,养分也集中分布在由滴水形成的湿润体内,在土深50cm以下养分含量显著降低。喷灌施肥是在压力作用下,将肥料溶液注入灌溉输水管道,通过喷头将肥液喷洒到作物上;另外,喷灌技术经常与缓释肥及传统施肥相结合,养分分布呈现多样化。
  04滴灌较喷灌节水。
  滴灌与喷灌水分供应方式不同,滴灌时水不在空中运动,不打湿叶面,有效湿润面积以外的土壤表面蒸发量少,因此直接损耗于蒸发的水量最少;容易控制水量,不致产生地面径流和土壤深层渗漏,故可以比喷灌节省水35%~75%。
