准备材料:口服液玻璃瓶20多个、丝线、剪刀、塑料管、硬纸板。
1、先用剪刀用塑料管给剪成一段段的,然后再剪下一根丝线出来,长度_要合自己,然后将两个塑料管给穿到丝线上,制作出一个V字的样式。 2、然后将有塑料管的这端慢慢的塞到准备好的玻璃瓶当中,塞入的时候因为是紧凑到一块的,所以很容易塞进去,可是进去以后,里面的塑料管_是散开,起到卡子的作用。 3、这样_吊着的口服液瓶我们_制作完成了。接下来还需要按照同样的步骤制作出多个出来,直到没有口服液玻璃瓶为止。 4、取出准备好的硬纸板,然后在上面画出圆形出来,用剪刀将其修剪下来。接下来用四根绳分别系到四个点上,然后向上为中心系到一块。系到那四个点_要结实,因为这是掉其来的关键。 5、将硬纸板的上面穿一个大小合适的小孔,然后将刚才我们制作好的吊瓶给系到上面,这样一个长度系几个,制作完成以后会有层次感。 6、如果想要这个风铃更加美观的话,那么_需要在系吊瓶的时候再弄上一些装饰品,这样看起来会更加的好看。 |
