日处理350吨球磨机高温中暑怎么办?
发表于:2026-10-11 14:58:47|本帖共 1,115 字 2861
       因磨矿质冲击、研磨物料机械摩擦能量以及物料破碎时所释放的能量,易使球磨机温度过高,再加上夏天高温天气,工作环境甚至高达四五十度。如此下去,球磨机长期处于高温状态对设备整体带来了一定的负面承载,用不了多久便会“中暑”。若要球磨机保持长时间稳定的球磨作业,各矿主就必须做好球磨机的夏季降温工作,以防出现“中暑”现象。那么具体该如何进行预防呢?
    球磨机温度过高解决方案
    一、加强球磨机内部与外部的通风性
    根据球磨机的热平衡算出球磨机的冷却风量,此方法可谓是的方法。根据球磨机热量平衡计算,球磨机通风所带走的热量通常占球磨机总排热的20%。加强通风可将外界凉气带入球磨机内部,稀释球磨机内部的热量分子,由此渐渐降低了球磨机内部的温度,而若要能够进行良好通风,就必须对球磨机内部装置进行重组改装,以便通风疏热。
    需要注意的是,加强磨内通风虽然可降低物料温度,但是磨内的通风不仅受系统阻力、锁风、漏风等因素的约束限制,还受产品细度的制约,风量过大会使球磨机磨矿效果变差。因此,通过提高球磨机磨内通风来降低出磨物料的温度有一定的限度。
    二、增加喷水或制冷效果的装置
    通常磨矿系统具有大量的设备和管道,散热表面较大。我们可以充分利用磨矿系统的表面强化冷却散热,如向选粉机外侧壁喷出雾化水,沿螺旋输送机的外侧做水槽等。在球磨机进行工作时,从磨头或磨尾喷水也是可行的,但只有当入磨料温度高于100℃时,才能从球磨机进料端喷水,或者顺流喷水。此外,我们也可为球磨机安装具有制冷效果的装置,对磨矿物料进行冷却降温,同时对高温炙烤下的磨矿设备表层进行冷却降温,这样双管齐下,就可以将球磨机的温度控制在理想的状态,也就做好了对磨矿设备的“中暑”预防工作。
    三、提高球磨机的润滑性
    我们可以对球磨机各转动轴承添加适合、足量的润滑油,这样可预防轴承部件之间因润滑油少而出现摩擦起热现象,进而也就杜绝了球磨机出现异常高温的问题,缓解了球磨机“中暑”现象。
    通常,球磨机运转时,主轴承润滑油的温升不超过55℃,传动轴承和减速机的温升不超过55℃,不超过60℃;所有润滑油在球磨机投入连续运转一个月时应全部放出,清洗,更换新油,以后结合中修约每6个月换油一次;球磨机各润滑点润滑情况和油面高度至少每4小时检查一次。
    四、在球磨机内加入助磨剂
    针对磨矿系统温度过高,造成过磨现象严重及球磨机磨矿效率下降等问题,我们可以通过使用助磨剂来降低球磨机磨内粘附程度,提高球磨机磨矿效率,降低温度高的恶性循环。
    如果球磨机长时间在高温情况下而不进行降温措施,易降低磨矿效率、缩短使用寿命、增大维修工作量,不仅对球磨机本身造成损害,同时也会造成磨矿产品不合格,性能降低。因此做好对球磨机的降温是十分必要的。
