发表于:2026-10-10 11:18:53|本帖共 1,154 字 2275
地埋式水箱多用于消防工程,大多数水箱都安装在高层楼顶或平地。安装在平地的水箱常常作为消防水箱蓄水之用,而装在楼顶的水箱大都为提供生活用水的水箱。而地埋式水箱用于消防时多数是用长轴消防泵或深井消防泵。
地埋式水箱的优点:
1.对材料的需要是比较少,节省耗材。为了达到强度,我们会使材料发生形变。通过运用这种工艺方法生的不锈钢水箱,外观的线型特别流畅,很有立体感。
2.不锈钢水箱大多是按国标SS177设计,材质是SUS304,有很强的耐腐蚀性,并且具有抗震的性能,方便运输,不需大型吊装设备起吊,各种容积下都可以现场组装。
3.不锈钢水箱比较卫生,并且清洁度很高,另外方便打理。相比于传统水箱,耗材较少比较节省,结构强度增加了,使用的寿命延长很多,形成了一种水箱的新潮流.
4.地埋式水箱是一种理想的保温装置,冷或者热都可以贮藏保存。
购买地埋式水箱的优点:
1.能保证我们日常生活用水的水质干净、不锈蚀,因此饮水的卫生可以得到保证,我们饮水人的健康也可以得到保证。
2.水箱的重量很轻,而且不锈蚀。
了解及认知水箱的知识!
1、水箱注满水,不得有渗、漏水现象,不应有明显的变形现象,按照钢制焊接常压容器有关满水实验条款进行。(GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范)
2、水箱竖立时应保持垂直,装配式热镀锌水箱,垂直度应满足表3的要求。
3、水箱的实际装水量应不小于公称容积。
4、水箱所用的不锈钢板应符合GB/T3280的规定。水箱所用板材必须采用304不锈钢板。内外板厚度公差小于10%。
5、水箱所用的碳素钢应符合GB/T 700的规定。水箱所有铁零部件必须做防腐处理,需用防锈漆做两次防锈处理,钢板镀锌水箱,暴露在外部分需刷两遍银粉漆。
6、水箱入孔内外突出部位应做翻边处理或做其他防护处理,避免割伤人。
7、清洗干净后,水箱注满符合GB5749规定的水,静置1h,水箱出口处的水应符合GB5749的要求。
楼顶水箱缺点:
1.管网压力大的地区,用水高峰时水箱进出水量基本相同,未能起到调节作用。
2.有安全隐患,无论是承载还是防风都需要注意。
3.楼顶水箱大多为非封闭式水箱,水箱需要周期性维护清洗。部分水箱无人管理,容易滋生污垢造成二次污染。部分老式混凝土水箱,本身结构就有缺陷,内壁很容易附着污物,且密封型差,使得灰尘、昆虫容易进入水箱内部污染水源,影响居民健康。
和普通的不锈钢水箱相比,诺赛欣地埋式水箱有以下好处:
1.箱体全埋于地下,不占地面空间,无任何安全隐患。
2.地埋式水箱封闭性较好,不易滋生藻类、细菌、干净卫生。
3.大部分水箱采用镀锌不锈钢钢板作为材料,耐腐蚀性强,抗老化,使用寿命长。
4.地埋式水箱一般采用螺栓装配而成,可方便拆卸安装,无需设备。
5.水浸式电机不会由于雨淋或环境温度而烧坏或受到腐蚀。 |
