VM63测振仪使用说明
发表于:2026-3-30 09:08:54 434
       VM63测振仪使用说明
  VM63测振仪使用说明,先打开仪表背面电池盒盖,注意电池正负性,然后盖上盖子。按下测量键,观察显示器,如果显示器左端有更换电池标志出现,则表明电池电压偏低,需要换新电池。若无标志显示,则表明电压正常,可以进行测量。(按键松开一分钟后将自动关机。)拨动VM63测振仪的测量选择开关,可选择测量加速度、速度或位移,并由显示器右边的箭头指向所选择的测量单位,测量时手握测振仪,将探针垂直地压在被测物体上大拇指压住测量键,仪表即刻进入测量状态;松开按键,此时的测量值被保持;再按测量键,可继续进行测量。松开键后数据被保持一分钟,同时仪表将自动关机。
  仪表不宜在强磁场、腐蚀性气体和强烈冲击的环境中使用。仪表及传感器为全封闭结构,不可随意拆卸,不可随意调整内部电位器。当显示器有电池更换标记时,要及时更换电池。仪表长期不用,请将电池取出,以免仪表受蚀。
  珠海天创仪器有限公司承诺: 1.产品的报价 询价 2.是否是代理商 是代理商是否有证书 是代理商 可以提供证书 3.是否是原装 是的话能否提供报关单 是原装 可以提供报关单 4.是否有现货 能否提供现货 是现货 5.质量怎么保证 免费保修一年 6.怎么维修 终身维修 7.快递公司 顺丰或圆通快递 省内可代收 8.支持阿里巴巴支付宝交易
2026-5-27 00:11:32 回复
2026-6-3 02:47:35 回复
