保持厢式压滤机操作如何做好定期保养?
发表于:2026-10-7 09:38:06|本帖共 955 字 4116
       工业的过滤生产线中, 厢式压滤机被广泛应用于化工、陶瓷、石油、医药、食品、冶炼等行业。厢式压滤机适用于工业污水处理;液压式为机、电、液一体式。采用液压压紧,手动机械锁紧保压。操作维护方便,运行可靠。厢式压滤机是一种理想的煤泥水处理设备, 影响厢式压滤机运行状况的主要因素是入料压力、浓度、粒度组成和操作水平等。 由于厢式压滤机为间断式运行,效率低,操作间环境较差,有二次污染,国内大型污水处量厂己很少采用。为了改善厢式压滤机的工作状况,提高工作效率, 要结合选煤厂的生产实际和生产工艺, 对影响厢式压滤机工作状况的诸因素进行合理的控制和有效的调整, 以确保厢式压滤机运行。 压滤机 在我们的生产工作中有着重要的作用,如何保养就成为延长厢式压滤机使用寿命的关键梭子了。平时厢式压滤机应该定期维护保养工作:调试正常的厢式压滤机方可进料工作,每班工作前要对整机作全面检查。机械压紧传动部件及减速箱加足润滑油;液压压紧复查油箱贮油量及液压站工作压力,液压油一般每年更换一次,厢式压滤机更换时应对液压系统作 — 次全面清洗,液压站工作压力小于油缸高工作压力,但不能低于过滤压力允许值,过小会引起较大渗漏,过大会损坏机件。 厢式压滤机加料前检查滤板排列情况,滤布不能有折叠现象,防止发生较大渗漏;卸饼后滤板要紧靠压紧排列整齐。待正常后方可压紧滤板加压过滤,过滤压力和过滤温度在规定范围之内,厢式压滤机的过滤压力过高会引起渗漏,过滤温度过高塑料滤板易变形,加料时悬浮液要浓度均匀。不得有混杂物;厢式压滤机进行卸饼后滤布及滤板冲洗干净,不允许残渣粘贴在密封面或进料通道内,否则会影响进料畅通及滤板的密封性,从而相起因滤板两侧压力不平衡,导致滤板变形损坏。 滤布的选择要符合滤桨的过滤技术要求,厢式压滤机新滤布制作前应先缩水,开孔直径应小于滤板孔径,配套滤板时布孔与板孔应相对同心,进料孔布简应贴紧筒壁,否则会造成,过滤不清,过滤速率低,布筒破裂,达不到预期过滤目的后果。 厢式压滤机在压滤初期,滤波较混浊,当滤布上形成一层滤饼后滤液就会变清。厢式压滤机的滤液一直混浊或有清变混,则可能是滤布破损或布孔与板孔偏差,此时要关闭该阀或停止进料更换滤布。滤板间允许有滤布毛细现象引起的少量渗漏。
文章来源于:压滤机 http://www.btyalvji.com/
