箱式气氛炉炉膛采用莫来石聚轻砖砌筑,炉膛内上下用碳化硅棚板,炉内温度是加热元件在加热过程中经过碳化硅棚板传导(暗火加热),温度更均匀。炉壳密封。为提高密封垫的使用寿命在炉门口设有循环水冷套以降低密封处的温度。进气设炉膛底部,经加热腔预热后分多处进入炉内,排气经炉顶后部排出。保证炉内气氛均匀,减小炉内温差。气路上装有气体流量计,用于正常使用控制气氛流量。 箱式气氛炉具有以下特征。 1.炉灶密封 为了控制内部的气氛,保持炉子内部的压力,炉子内部的工作空间始终与外界空气隔绝,并避免漏气和吸入空气,炉壳,砖石和炉门并且需要所有外部连接部件,例如风扇,热电偶,散热器管,预拉式等。 2.核心气氛控制 为了保持恒定的碳势,必须控制气氛成分的稳定性并自动控制炉中的气氛。因此,有必要安装各种控制器来连续地或定期地测量和调节炉中的空气量。 3.加热方式 为了保证气氛的稳定性,气氛炉可分为马弗炉和箱式两种,马弗炉的火焰在马弗炉外部,工件在马弗炉内部间接加热。使用各种火焰辐射管或电辐射管将火焰或电加热器与炉内空气分开,以免破坏炉内气氛的稳定性。 4.防爆装置 由于还原后的气体与空气混合并达到一定的混合比,并且在一定温度下容易引起爆炸,因此在炉子的前室,后室,淬火室,慢冷室等中均安装了防爆装置,以为炉子供气。对空气和排气控制系统采取防爆措施。 5.不可燃材料 使用还原性气体且不影响砖石的寿命,因此不会破坏炉子内部的正常气氛,因此,炉子内的砖石使用不易燃且带有张力的木炭。 6.机械化自动化程度 各种常压炉的气密性要求高,填充和分配操作过程复杂,需要一个炉子,并且在许多批量生产期间,构造了大规模的热处理专用或两用或更高的单元。需要高水平的仪器仪表和自动化。 箱式气氛炉电气部分采用与炉体一体化结构,整个电气元件安装在炉体底部的一侧,结构紧凑、占用空间小。温控安装在炉体侧面板上,观察直观,调节方便,温控仪具有PID调节功能,可自动跟踪设定PID值,可任意设定测量分度密码,同时具备补偿功能,可使炉膛温度与显示值一致。 |
