YKQ0336-C扩张器测试仪 仪器特征 本设备是国家检验生产厂家产品性能的高效检测设备。由可编程控制器,触摸屏,力值传感器,传动装置,机载打印机等组成,提供中英文菜单显示,具备人机对话设定各项参数自动运行测试模式。另增设生产单位,生产批次机打输入,使测试结果更加规范化标准化。信息安全方面采用三级密码,让信息安全可靠。针对测试结果自动判断,不合格则启动自动蜂鸣报警,并由打印机打印出测试数据及结果以供分析。 技术参数: 操作界面:简体中文/英文 测试标准:符合YY0336-2020阴dao扩张器标准,专门用于测试挠度和强度。 仪器特征 采用7英寸K600+内核/点阵式65色800*480分辨率,中文菜单显示。公称规格、设定载荷、zui大挠度、打印设定、测试、上行、下行、时间、标定。机载打印测试数据。满足YY0336标准规定。 技术指标 设定荷载:0~100N,精度:±0.01N; 变形量范围:0~50mm,精度:±0.1mm;分辨率:±0.01mm 加载速率:加载到设定值时其速度为(90±1)mm/min; 测试仪类型:强度与变形量 可测试仪各种大小的扩张器 可根据客户需求更改参数范围 外形尺寸:400×290×240(mm) 净重:12kg 整机功率:60W 设备应用: YKQ0336-C扩张器测试仪是根据YY0336-2020阴dao扩张器中的有关条款而设计制造的。专门用于测试阴dao扩张器的强度和挠度。
