滴定分析法
发表于:2026-3-30 08:47:24 4335
       滴定分析法通常用于测定常量组分和进行常量分析。
  滴定分析法的优点:
  1、操作简单!
  2、对仪器要求不高!
  3、有足够高的准确度误差不高于0.2%!
  4、方便,快捷!
  5、便于普及与推广!
  滴定分析法对化学反应的要求
  1、反应必须定量完成:
  被测物质与标准溶液之间必须按照一定的反应方程式进行;
  有确定的化学计量关系;
  无副反应发生;
  反应度达到99.9%以上;
  2、反应必须快速:瞬间完成
  对于速率较慢的反应,有时可通过控制适当条件提高反应速率(如,加热、催化剂等)
  3、必须有适宜的方法滴定终点(如,指示剂、仪器法)等。
  抓住滴定分析法的核心“平衡”
  滴定分析法有哪几类?
  1.酸碱滴定法
  滴定分析法中,酸碱滴定最基本。
  中心问题:“酸碱平衡”,本质是酸碱之间的质子传递。
  2.配位滴定法
  主要是:EDTA的结构、性质、配位平衡、稳定常数、滴定曲线、指示剂的选择
  及消除干扰的方法
  重点:配位平衡
  在配位滴定中, 除主反应外, 还有各种副反应干扰主反应的进行, 反应条件对配位平衡有很大的影响。
  3.氧化还原滴定法
  氧化还原滴定法的核心仍然是平衡, 是以电子转移为依据的平衡.
  反应条件对平衡的影响很大
  4.沉淀滴定法
  沉淀滴定法的核心是沉淀平衡。
  重点是银量法, 根据确定终点的方法不同, 可分为摩尔法、福尔哈德法、吸附指示剂法。
  酸碱、配位、氧化还原、沉淀滴定之联系与区别
  滴定分析的共同特点是在滴定过程中,被测离子浓度呈现出规律性变化。只要重点掌握酸碱滴定过程中pH值计算,其它几种滴定方法可依相同的思路加以解决。
  通常把滴定过程分成四个阶段,即:
  (1)滴定开始前;
  (2)滴定开始至计量点前;
  (3)计量点时;
  (4)计量点后。
  要了解滴定过程被测离子浓度的变化情况,首先必须弄清滴定各阶段溶液组成的变化情况,然后根据相应组成的计算公式计算。
  特别应注意的是:
  滴定过程中达到计量点时滴定剂由不足99.9%到过量0.1%之间pH(PM,PE)的变化范围,即滴定突跃,这是选择指示剂的重要依据。
  酸碱指示剂变色范围?影响因素?
  酸碱指示剂的颜色随溶液PH的改变而变化,其变色范围越窄越好,在化学计量点附近,PH稍有改变,指示剂立即由一种颜色变为另一种颜色,指示剂变色敏锐。
  影响指示剂变色范围的因素
  1、温度:
  温度改变,指示剂的变色范围也随之改变
  例如:
  18℃时,甲基橙的变色范围为3.1-4.4,
  100℃时,则为2.5-3.7。
  2、溶剂:
  指示剂在不同溶剂中变色范围不同
  3、指示剂用量:
  浓度小:颜色变化灵敏
  浓度大:终点颜色变化不敏锐
  指示剂用量少一点为佳。
  滴定分析操作注意事项
  一、仪器的检漏(滴定管、容量瓶)、洗涤
  滴定管和容量瓶使用之前应当先检漏。
  具体检漏方法想必你早就知道,只说说注意事项哈:
  凡士林不应涂太多,否则会堵塞小孔;
  旋动旋塞时应有一定的向旋塞小头部分方向挤的力,以免来回移动旋塞,使塞孔受堵。
  滴定管、容量瓶、移液管(吸量管)、锥形瓶都需洗涤
  二、具体操作
  1、滴定管
  滴定管分为具塞和无塞两种,也就是习惯上所说的酸式滴定管和碱式滴定管。
  ※酸式滴定管:又称具塞滴定管,它的下端有玻璃旋塞开关,用来装酸性、中性与氧化性溶液,不能装碱性溶液如NaOH等。
  滴定管的使用:
  使用前的准备
  洗涤:自来水→洗液→自来水→蒸馏水
  涂凡士林:活塞的大头表面和活塞槽小头的内壁
  检漏:将滴定管内装水至标线,夹在滴定管夹上放置2分钟
  ※酸式滴定管:用滤纸检查活塞两端和管夹是否有水渗出,然后将活塞旋转1800,再检查一次。
  碱式滴定管:放置2分钟,如果漏水应更换橡皮管或大小合适的玻璃珠。
  润洗:为保证滴定管内的标准溶液不被稀释,应先用标准溶液洗涤滴定管3次,每次5~10mL 。
  装液:左手拿滴定管,使滴定管倾斜,右手拿试剂瓶往滴定管中倒溶液,直至充满零刻线以上。
  排气泡:酸式滴定管尖嘴处有气泡时,右手拿滴定管上部无刻度处,左手打开活塞,使溶液迅速冲走气泡;碱式滴定管有气泡时,将橡皮塞向上弯曲,两手指挤压玻璃珠,使溶液从管尖喷出,排除气泡。
  调零点:调整液面与零刻度线相平,初读数为“0.00mL”。
  读数:
  a.读数时滴定管应竖直放置
  b.注入或放出溶液时,应静置1~2分钟后再读数
  c.初读数为0.00mL
  d.无色或浅色溶液读弯月面点,视线应与弯月面水平相切
  e.深色溶液应读取液面上缘点
  f.读取时要估读一位。
  滴定操作:
  将滴定管夹在右边
  酸式滴定管:活塞柄向右,左手从滴定管后向右伸出,拇指在滴定管前,食指及中指在管后,三指平行的轻轻拿住活塞柄。
  注意:不要向外用力,以免推出活塞
  碱式滴定管:左手拇指在前,食指在后,捏住橡皮管中玻璃珠的上方,使其与玻璃珠之间形成一条缝隙,溶液即可流出。
  注意:不要捏玻璃珠下方的橡皮管,也不可使玻璃珠上下移动,否则空气进入形成气泡。
  边滴边摇瓶:
  滴定操作可在锥形瓶或烧杯内进行。在锥形瓶中进行滴定,用右手的拇指、食指和中指拿住锥形瓶,其余两指辅助在下侧,使瓶底离滴定台高约2~3cm,滴定管下端深入瓶口内约1cm。左手控制滴定速度,便滴加溶液,边用右手摇动锥形瓶,边滴边摇配合好。
  滴定操作的注意事项:
  ①滴定时,每次都从0.00 mL开始。
  ②滴定时,左手不能离开旋塞,不能任溶液自流。
  ③摇瓶时,应转动腕关节,使溶液向同一方向旋转(左旋、右旋均可)。不能前后振动,以免溶液溅出。摇动还要有一定的速度,一定要使溶液旋转出现一个漩涡,不能摇得太慢,影响化学反应的进行。
  ④滴定时,要注意观察滴落点周围颜色变化,不要去看滴定管上的刻度变化
  ⑤滴定速度控制方面
  连续滴加:开始可稍快,呈“见滴成线”,这时为10mL/min,即,每秒3~4滴左右。注意不能滴成“水线”,这样,滴定速度太快。
  间隔滴加:接近终点时,应改为一滴一滴的加入,即加一滴摇几下,再加再摇。
  半滴滴加:最后是每加半滴,摇几下锥形瓶,直至溶液出现明显的颜色使一滴悬而不落,沿器壁流入瓶内,并用蒸馏水冲洗瓶颈内壁,再充分摇匀。
  ⑥半滴的控制和吹洗:
  用酸管时,可轻轻转动旋塞,使溶液悬挂在出口管嘴上,形成半滴,用锥形瓶内壁将其沾落,再用洗瓶吹洗。
  对于碱管,加上半滴溶液时,应先松开拇指和食指,将悬挂的半滴溶液沾在锥形瓶内壁上,再放开无名指和小指,这样可避免出口管尖出现气泡。
  滴入半滴溶液时,也可采用倾斜锥形瓶的方法,将附于壁上的溶液涮至瓶中,这样可以避免吹洗次数太多,造成被滴物过度稀释。
  2、容量瓶
  容量瓶是常用的测量所能容纳液体体积的量入式玻璃量器,主要用途是配制准确浓度的标准溶液或定量地稀释溶液。常见的规格有10、25、50、100、250、500、1000mL
  (1)检验瓶塞是否漏水;
  (2)检查标度刻线位置距离瓶口是否太近;
  (3)固定瓶塞
  (4)洗涤:用洗涤剂水浸泡、自来水冲净、蒸馏水润洗干净。
  (5)配制溶液:
  (6)不宜长期保存试剂溶液
  (7)使用完毕立即用水冲洗干净
2026-4-10 01:52:56 回复
感谢楼主
2026-4-10 13:35:12 回复
很有启发
2026-6-12 07:21:54 回复
