热电阻WZP2-631
发表于:2026-10-4 13:54:11|本帖共 1,189 字 2390
       装配式热电阻产品简介
  工业用热电阻作为测量温度的传感器,通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用。它可以直接测量各种生产过程中从-200℃~420℃范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体的表面温度。
  根据规定,我厂从1987年起开始生产符合IEC国际标准分度号的Pt100铂热电阻和符合标准分度号的Cu50铜热电阻两大类装配式、统一设计型热电阻,应符合JB/T8622-1997及JB/T8623-1997标准。
  装配式热电阻型号规格
  ◆无固定装置式热电阻
  热电阻类别
  产品型号
  分度号
  测量范围℃
  保护管材料
  直径dmm
  热响应时间T0.5S
  单支铂热电阻
  WZP-120
  Pt100
  -200~420
  不锈钢
  1Cr18Ni9Ti
  不锈钢
  0Cr18Ni12Mo2Ti
  ¢16
  ≤90
  WZP-121
  ¢12
  ≤30
  WZP-130
  ¢16
  ≤90
  WZP-131
  ¢12
  ≤30
  双支铂热电阻
  WZP2-120
  ¢16
  ≤90
  WZP2-121
  ¢12
  ≤45
  WZP2-130
  ¢16
  ≤90
  WZP2-131
  ¢12
  ≤45
  铜热电阻
  WZC-120
  Cu50
  -50~100
  黄铜H62
  不锈钢1Cr18Ni9Ti
  ¢12
  ≤120
  WZC-130
  注:1、型号120、121为防溅式接线盒,型号130、131为防水式接线盒。
  ◆固定螺纹式热电阻
  热电阻类别
  产品型号
  分度号
  测量范围℃
  保护管材料
  直径dmm
  热响应时间T0.5S
  单支铂热电阻
  WZP-220
  Pt100
  -200~420
  不锈钢1Cr18Ni9Ti
  不锈钢
  0Cr18Ni12Mo2Ti
  ¢16
  ≤90
  WZP-221
  ¢12
  ≤30
  WZP-230
  ¢16
  ≤90
  WZP-231
  ¢12
  ≤30
  双支铂热电阻
  WZP2-220
  ¢16
  ≤90
  WZP2-221
  ¢12
  ≤45
  WZP2-230
  ¢16
  ≤90
  WZP2-231
  ¢12
  ≤45
  单支铂热电阻
  WZP-221A
  不锈钢1Cr18Ni9Ti
  ¢16
  ≤90
  双支铂热电阻
  WZP2-221A
  ≤90
  铜热电阻
  WZC-220
  Cu50
  -50~100
  黄铜H62
  不锈钢1Cr18Ni9Ti
  ¢12
  ≤120
  WZC-230
  WZC-220A
  注:1、公称压力:10MPa
  2、型号220、221为防溅式接线盒,型号230、231为防水式接线盒。
  ◆活动法兰式热电阻
  热电阻类别
  产品型号
  分度号
  测量范围℃
  保护管材料
  直径dmm
  热响应时间T0.5S
  单支铂热电阻
  WZP-320
  Pt100
  200~420
  不锈钢1Cr18Ni9Ti
  不锈钢
  0Cr18Ni12Mo2Ti
  ¢16
  ≤90
  WZP-321
  ¢12
  ≤30
  WZP-330
  ¢16
  ≤90
  WZP-331
  ¢12
  ≤30
  双支铂热电阻
  WZP2-320
  ¢16
  ≤90
  WZP2-321
  ¢12
  ≤45
  WZP2-330
  ¢16
  ≤90
  WZP2-331
  ¢12
  ≤45
  铜热电阻
  WZC-320
  Cu50
  -50~100
  黄铜H62
  不锈钢1Cr18Ni9Ti
  ¢12
  ≤120
  WZC-330
  注:1、型号320、321为防溅式接线盒,型号330、331为防水式接线盒。
