恒温恒湿设备多少钱一台
了解以下四点再来研究恒温恒湿储存柜的价格就不难分析。就现在的储存市场,一台恒温恒湿储存柜的价格从2W到5W不等。当然这具体价位多少请咨询华博旭工作人员报价。
恒温恒湿储存柜影响价格的因素有以下几点: 一、尺寸,既然是储存用的。那么内部有效体积的大小必定是客户很重视的问题,储存空间大,利用价值就大。所以价格就更高,还有一个就是有效空间越大,实现空间内的恒温恒湿条件参数相对空间小点的就要困难一些。那么大小不一的两台恒温恒湿储存柜要维持在一个相同的参数的话,大尺寸的柜子所耗费的资源务必要比小尺寸所耗费的资源要多些。 二、柜体材质,有一些医院、科研场所、博物馆的地方,比较在意柜体材质,因为有些客户朋友会来参观。那么同一柜体尺寸,一个是彩钢板,一个是不锈钢,那价格肯定是度有相差的。 三、控制参数,因为恒温恒湿储存柜常规控制温度范围是15-30℃,相对湿度控制范围是30-70%RH。还有一个比较重要的值是温湿度波动值,恒温恒湿储存柜控制温湿度范围性的控制,柜内的温湿度值也是不断的发生变化,那多少波动值才算合格了,普通精度恒温恒湿储存柜温度波动是±2℃,湿度波动是±10%RH。高精度恒温恒湿储存柜温度波动是±2℃,湿度波动是±5%RH。波动值越小,价格就越高。 四、客户的一些特殊定制要求,例如有些客户是储存菲林的,有要求厂家做菲林架、菲林袋的;一些顾客是储存电子元器件的产品,需要柜体内部防静电等等要求。 了解上述四点再来研究恒温恒湿储存柜的价格就不难分析。就现在的储存市场,一台恒温恒湿储存柜的价格从2W到5W不等。当然这具体价位多少请咨询华博旭工作人员报价。
