转子流量计在校准时是串联在气路中的,其与标准流量计(如煤气表、皂膜流量校准计等)和抽气泵(或称空气取样泵)串联的方式不同会产生不同的校准结果。今天,小编跟大家介绍正确的转子流量计的校正。 用皂膜流量校准计校准转子流量计 图1是用皂膜流量校准计校准转子流量计的示意图。LZB-4型转子流量计是经过改装的,即将针形调节阀移到流量计的出口端。皂膜流量校准计为WA-30型,测量误差
按图1连接好校准系统,打开抽气泵直流电源,调节直流电源使转子流量计指示在需校准的流量刻度上;待气流稳定后,缓慢推动皂膜流量校准计上的注射器在管内产生一个皂膜,气流推动皂膜上升,用秒表记录皂膜通过所需体积上下刻度线间的时间;将皂膜通过的体积除以时间,即可得被校准转子流量计在该刻度的皂膜流量。同时记录环境气压和室温,重复4次取其平均值。表1和表2分别为LZB-4型转子流量计和日本产转子流量计的校准结果。 从表1、表2可以看出,LZB-4型转子流量计在5.5L/min处误差较大,其余在允许的误差范围内,基本可保持原有的2.5级准确度。日本产转子流量计误差较大,需清洗重新校准或降级使用。
使用皂膜流量校准计校准转子流量计应注意以下三点: 1.皂膜流量校准计在使用前,应用皂膜液润湿管壁,使皂膜能平稳沿管壁上升; 2.转子流量计可以从高流量到低流量校准,也可以从低流量到高流量校准; 3.校准时应时刻注意气流的稳定情况,即观察转子流量计的浮子的稳定情况。 三、用煤气表校准转子流量计 图2是用煤气表校准转子流量计的示意图。煤气表为J1.6燃气计量表(产品编号:04014270,准确度等级:B级,工作压力:25kPa,最小流量:0.016m3/h,流量:2.5m3/h,检定合格证:HJ1007367),其他与图1基本相同。操作也基本相同,不同的是秒表记录煤气表校准转子流量计所需体积的时间。校准结果见表3、表4。从校准结果看,其与皂膜校准计校准结果基本一致。
在用煤气表校准转子流量计时应注意两个问题: 1.校准体积应大些,使记录时间足够长,这样可减少秒表计时的累计误差。由于校准的转子流量计是小流量的,只能读取煤气表的两位数,而煤气表的一位数的走数是不均匀的,会给计时带来较大误差。 2.煤气表读数要避免进位。因为煤气表计数器是机械装置,计数进位时由低位计数齿轮带动高位计数齿轮,通过观察可发现,进位时比没进位时多2s。 转子流量计故障 转子流量计也称为浮子流量计,是一种根据变面积式流量计,液体在流量计的刻度管内流量计,自下而上,流体的浮力和向上的升力带动浮子上升,但和重力达到一个平衡的时候,浮子保持稳定,此时的流量指示刻度就是流量的真实流量。 但是转子流量计有时候会发生一些故障,常见的有三种: 一、转子流量计测量误差大: 1.气体介质由于受到温度压力影响较大,建议采用温压补偿的方式来获得真实的流量。 2.由于长期使用及管道震动等多因素引起浮子流量计传感磁钢、指针、配重、旋转磁钢等活动部件松动,造成误差较大。解决方法:可先用手推指针的方式来验证。首先将指针按在RP位置,看输出是否为4mA,流量显示是否为0%,再依次按照刻度进行验证。若发现不符,可对部件进行位置调整。一般要求专业人员调整,否则会造成位置丢失,需返回厂家进行校正。 3.安装不符合要求:对于垂直安装转子流量计要保持垂直,倾角不大于20度;对于水平安装转子流量计要保持水平,倾角不大于20度;转子流量计周围100mm空间不得有铁磁性物体。安装位置要远离阀门变径口、泵出口、工艺管线转弯口等。要保持前5D后250mm直管段的要求。 4.液体介质的密度变化较大也是引起误差较大的一个原因。由于仪表在标定前,都将介质按用户给出的密度进行换算,换算成标校状态下水的流量进行标定,因此如果介质密度变化较大,会对测量造成很大误差。解决方法可将变化以后的介质密度带入公式,换算成误差修正系数,然后再将流量计测出的流量乘以系数换成真实的流量。 二、转子流量计指针抖动: 1.轻微指针抖动:一般由于介质波动引起。可采用增加阻尼的方式来克服。 2.中度指针抖动:一般由于介质流动状态造成。对于气体一般由于介质操作压力不稳造成。可采用稳压或稳流装置来克服或加大转子流量计气阻尼。 3.剧烈指针抖动:主要由于介质脉动,气压不稳或用户给出的气体操作状态的压力、温度、流量与转子流量计实际的状态不符,有较大差异造成转子流量计过量程。 三、转子流量计指针停到某一位置不动: 主要原因是转子流量计的转子卡死。一般由于转子流量计使用时开启阀门过快,使得转子飞快向上冲击止动器,造成止动器变形而将转子卡死。但也不排除由于转子导向杆与止动环不同心,造成转子卡死。处理时可将仪表拆下,将变形的止动器取下整形,并检查与导向杆是否同心,如不同心可进行校正,然后将转子装好,手推转子,感觉转子上下通畅无阻卡即可,另外,在转子流量计安装时一定要垂直或水平安装,不能倾斜,否则也容易引起卡表并给测量带来误差。 转子流量计的正确使用 简单的来说,转子流量计安装更加简单,使用更加方便,玻璃转子流量计价格有便宜,所以相对来说,按照数量来说,销量肯定是大头。流量计,测量的是流量,在这个时候就会涉及到一个测量的准确度,也就是我们常说的精度,流量测量的误差范围。但是使用不当,或者环境的变化都会导致流量计的测量的误差变大,下面就此具体分析。 1.安装不符合要求 一般的玻璃转子流量计都是垂直安装的,安装的时候流量计的倾斜角度不能超过20度。 当然也有部分浮子流量计采用水平安装,对于水平安装浮子流量计要保持水平,倾角也不大于20度。 浮子流量计周围100mm空间不得有铁磁性物体(金属管转子流量计,带磁浮子的流量计上对此要求比较高)。安装位置要远离阀门变径口、泵出口、工艺管线转弯口等。要保持前5D后250mm直管段的要求。 2.气体介质受到温度压力影响较大 流量计在出厂之前都是经过标定的,客户一般要提供工作的温度、压力、流体密度等等。流量计厂家一般会按照使用者提供的介质的温度、介质的密度进行流量刻度标定,液体还好,气体介质受到温度压力的影响比较大,所以需要使用者提供准确的常用的温度值。 3. 液体介质的密度变化较大 仪表在标定前,都将介质按用户给出的密度进行换算,换算成标校状态下水的流量进行标定,因此如果介质密度变化较大,会对测量造成很大误差。解决方法可将变化以后的介质密度带入公式,换算成误差修正系数,然后再将流量计测出的流量乘以系数换成真实的流量,所以这里就需要在流量计选型购买的时候一定要提供准确的介质密度。 4:长期使用及管道震动 多种因素致使浮子流量计传感磁钢、指针、配重、旋转磁钢等活动部件松动,造成误差较大。解决方法:可先用手推指针的方式来验证。首先将指针按在RP位置,看输出是否为4mA,流量显示是否为0%,再依次按照刻度进行验证。若发现不符,可对部件进行位置调整。一般要求专业人员调整,否则会造成位置丢失,需返回厂家进行校正。 |
