中药粉碎机保养工作不可轻视
发表于:2026-3-11 14:11:16|本帖共 939 字 5039
       除了独特的药用特性和精美的包装外,现代中药产品还具有易于服用的丸剂,颗粒剂和细粉剂的形式。后者使中药更容易,这也归功于现代机械,特别是中药破碎机。
          小型中药粉碎机可以将中药磨成面粉,具有强大的功能。它可以粉碎不同类型的中草药。中药加工产品符合国际标准。具体地说,中药破碎机由进料斗、分级轮、破碎叶片、齿圈、破碎电机、出风口、风叶、集料箱、真空箱等组成。
          一般情况下,物料从料斗进入破碎室,通过高速旋转叶片粉碎,调整分级轮与分级板之间的距离以达到所需的材料细度,高速旋转风叶将所需材料从破碎室引至集料箱的布袋,不符合要求的物料将继续在粉碎室中粉碎,包装盒布袋产生的灰尘将由沙箱收集。
          随着社会的不断进步,小型中药粉碎机行业也经历了多元化的改革,赋予其多方面的优势。例如,中药破碎机可以有效地改善传统的提取工艺。中药超细粉碎后,与溶剂的接触面积大大增加,缩短了提取时间,提高了有效成分转移率,节约了能源,提高了原料的综合利用率。
          中药粉碎机还可以改进现有剂型。据悉,经过超细处理后,中药的强度更细、更均匀,比表面积增大,孔隙率增加,使药物更好地分散,利用率提高。
          另外,本发明的中药粉碎机能更好的保留有效成分。根据相关专家的意见,使用中药粉碎机的效果对于许多珍贵的中药材来说都是很好的。例如灵芝和灵芝粉碎成含有丰富的氨基酸微量元素,通过超微粉碎机粉碎,可发挥更好的作用。
          虽然中药破碎机的优点很多,但如果不注意保养设备,仍会带来一些副作用。在夏季,中药破碎机应该更加注重维护过程,因为炎热干燥的天气对设备具有很大的破坏力。如果维护得不好,设备可能会罢工,需要花费更多的时间和精力。
          一些中药粉碎机厂家对夏季设备维护保养做了相关总结:设备应放置在相对稳定的地方,周围环境应清洁、干燥、通风;其次,点击旋转偏差必须与T箭头上有盖子的标记;第三,在启动机器之前,我们必须检查主发动机舱内是否有任何碎片,在材料损坏之前。必须先检查,不得混入杂质。
          第四,定期检查移动齿轮板的实心螺母是否松动,所有紧固部件都不应松开,尤其是齿板上的螺钉应牢固地紧固。第五,在安装油杯时,应在启动前注入适当的润滑油。如果工作量太大,应根据情况增加加油次数。第六,更换易损零件和旋转轴承时应使用工艺螺杆孔,操作应由专门人员进行。
专业解读,感谢分享
2026-6-22 21:08:35|本帖共 9 字 回复
感谢楼主
2026-7-30 22:32:01|本帖共 4 字 回复
制造业服务化转型的案例很有代表性。
2026-10-19 11:08:57|本帖共 17 字 回复
