TCK-BX系列斜井钢丝绳探伤仪产品特点?
发表于:4 天前|本帖共 1,122 字 4968
       TCK - BX系列斜钢丝绳探伤仪产品特点 检查精度高,的分辨率,检查结果准确,原始传感器灵敏度的组件TCK的DouShi 7 - 250000倍高于传统传感器,该决议,能够全息定量检查条件下的钢丝绳在各种工况下的实际损害; 性能稳定:检查性能的便携式TCK钢丝绳探伤仪很好,内部和外部的钢丝绳损伤所引起的金属损失的横截面积相当于定量判断不确定性仅为0.5�集成:TCK状态检查模块、数字自己校准模块,“鹰眼”检查模块,信噪比质量模块,信息保真度模块、高科技手段如抗干扰模块于一体,形成了一个独特的、高效的、可靠的检查能力; 试验数据处理方便,便携TCK钢丝绳探伤仪能得到原来的钢丝绳损伤信息真正的前提,通过计算机处理软件分析数据处理,从而获得准确的判断钢丝绳的使用。 它不仅可以实现在线检查,根据过程的即时打印测试结果,但也与PC电缆数据交换;体积小,重量轻,便携TCK钢丝绳探伤仪,重量小于2公斤,只是同类产品,所有国家的1/6-1/20使用很轻;适用性:便携式TCK钢丝绳探伤仪是适合各种复杂工况的钢丝绳检查,从经验、技能、温度、速度、噪声、水喷淋、翘丝绸、石油和其他因素; 测试结果是准确的:便携式TCK钢丝绳探伤仪可通过内部和外部的断丝,钢丝绳在线磨损、腐蚀、疲劳等各种实际造成的损害轴承金属损失速率的有效截面积的定量检查,正确评估剩余缺陷承载能力、**性和使用寿命。 每个TCK的弱磁检查技术突破技术挑战一百年无损检查工作,以有效解决钢丝绳在运行和管理”隐患,浪费,效率低下,“三大矛盾,实现“**、经济、高效”操作的三重管理目标,提供了一个重要的**技术。 TCK的弱磁检查技术的经济效益 例:冀中能源峰峰集团九龙矿检查钢丝绳需要大约1.5小时,采用了TCK钢丝绳在线自己检查系统,在同一时间的生产操作完成钢丝绳检验; 根据330年计算有效工作日一年,仅凭这一点,可以增加工作时间495小时,每年增加生产能力6.3�按照批准的操作能力,煤矿210万吨的煤,提高产量约130000吨每年。2008年10月,根据煤炭价格1000元/吨,在使用TCK自己检查系统,在同样的工作调度,新的输出价值1.3亿元; 峰峰集团九龙矿人工检查的能量消耗每**过去的1040度,每年330天,按照批准的工作时间用于钢丝绳检查闲置能耗每年至少343200度,不包括能源消费的关闭维护。 采用了TCK钢丝绳在线自己检查系统,没有特殊的检查每**,根据当地的工业电,一项就可以节省动力能源成本927000元/年; 整体考虑从河北能源峰峰集团,正常用量约1240吨的钢丝绳,钢丝绳成本约1050万元,在TCK钢丝绳在线自己测试系统是采用,三分之一的钢丝绳的使用,每年将节省成本350万元用绳子
