照度计注意事项
发表于:2026-1-9 15:00:38|本帖共 529 字 5108
       照度计注意事项
  1.光电池应用直线性好的硒(Se)光电池或硅(Si)光电池;长时间工作仍能保持良好的稳定性,且灵敏度高;高E时选用高内阻的光电池,其灵敏度低而线性好,受强光照射不易受损2.内付有V(λ)修正滤光片,适宜用异色温光源的照度,误差小3.光电池前加一块余弦角度补偿器(乳白玻璃或白色塑料)原因是入射角大时,光电池偏离余弦定则4.照度计应工作在室温或接近室温下(光电池漂移随温度改变而发生改变)照度计的定标:定标原理:使Ls垂直照射光电池→ E=I/r2,改变r可得不同照度下的光电流值,由E与i的对应关系将电流刻度转换为照度刻度。定标方法:利用光强标准灯,在近似点光源的工作距离下,改变光电池与标准灯的距离l,记录下各个距离下的电流计的读数,由距离平方反比定律E=I/r2计算光照度E,由此可以得到一系列不同照度的光电流值i,作光电流i与照度E的变化曲线,即为照度计的定标曲线由此可对照度计表盘进行分度即为照度计的定标影响定标曲线的因素:光电池和电流计更换时需重新定标;照度计使用一段时间后应对照度计重新进行定标(一般一年内应检定1-2次);高的照度计可用光强标准灯进行检定;扩大照度计的定标量程可改变距离r,也可选用不同的标准灯,选用小量程的电流计。
学到了
2026-3-7 07:12:20|本帖共 3 字 回复
感谢楼主
2026-5-20 01:46:34|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-5-23 20:37:38|本帖共 3 字 回复
支持一下
2026-6-18 00:59:21|本帖共 4 字 回复
