加工中心在加工模具操作注意事项
发表于:2026-7-3 13:29:15|本帖共 671 字 5089
       1、操作刨床时,头和手不要伸到车头前检查,不要使用棉线清洁工件和旋转机器的部件。车头不停稳不应测量工件。 操作机构、自动停止装置、制动离合器是正常的2、操作所述压力机,对于裂纹的模具检查,前,润滑系统被锁定或缺油。 3、严禁在危险区域放置手和工具等物体。必须使用特殊工具操作小零件。当模具卡在目标中时,仅使用工具将其释放。 4、每次完成工件时,手或脚应离开按钮或踏板以防止发生故障。当两个或两个以上的人在操作时,应定人开车,注意协调配合。 5、操作钻头时,不允许戴手套,女孩必须戴安全帽,并且必须完成防护罩。 6、钻孔时,必须将其放置在工件的底面上,并且在接近钻孔时必须更换为手动进给。 7、操作车床时,必须牢固夹紧工件,并用手移动夹头,以确保在行驶前没有碰撞。 8、轴运行时不允许移动。当工具没有离开工件时,它不能突然改变方向并使用倒车制动器。 9、操作路由器时,更换和测量工件时,必须停止上下工件、、工具、设置、。 10、切割时,头部手不应靠近铣削面。拆卸工件时,必须拆下工具。 11、操作磨床时,车轮前部不能站立,必须站在车轮侧面。 12、装载和卸载工件时,必须将车轮缩回到安全位置以防止磨削。 模具加工考虑: 1、进程准备、详细简洁表达,尽可能处理内容的数值表达式; 2、处理关键点,应特别强调过程; 3、需要组合处理,过程清楚表达; 4插入、应分开处理,注意工艺精度处理要求; 5、组合加工后,插入零件将单独处理,参考要求与组合加工过程中的安装过程分开处理; 6.弹簧在模具加工过程中最容易受到损坏,因此选择具有长寿命疲劳的模具弹簧。 以上是加工中心操作必须注意的地方。
楼主实操案例丰富,讲解生动容易理解
2026-9-6 18:18:42|本帖共 17 字 回复
设备运维技巧干货满满,省下不少维修成本
2026-9-26 22:18:00|本帖共 19 字 回复
机械设备拆装便捷,设备检修省时省力
2026-10-5 16:52:35|本帖共 17 字 回复
