沙石地测接地电阻应该注意什么?
发表于:2026-10-3 14:53:14|本帖共 377 字 1402
       沙石地测接地电阻应该注意什么?
  沙石地也就是以沙石为主的土壤,主要特点是导电性比较差,比较难检测出准确的接地电阻值,那么沙石地测接地电阻应该注意什么?
  一、仪器的选择,沙石的环境有专门设计的仪表,但价格超贵,如果选用一般的仪表,需要注意选择输出电流和电压大一点的,这样功率大,容易增加测试的准确性。
  二、测试时间的选择,应该选择下雨过后的两三天,这样地里水份充足,导电性会比较好,但也不能下雨过后马上测,这样测的值也是不准的。
  三、测试方法的调整,如果测试的时候,沙石环境很干,可以把辅助桩打深一点点,或者说在采辅助桩的地方,浇点水,等水渗透以后,再测试。
  以上三点不是一定可以,但可以试试,也是没有方法的方法,只能通过这样的尝试来解决一些比较特殊的环境。
   推荐用广州市铱泰电子科技有限公司的ETCR3200C双钳接地电阻测试仪,输出电流250mA,测试功率比较大。
