高低温冲击试验箱冷冻机组和机箱底板安装在一起,制造质量和维护性能不佳.无自动除霜技术,需手动除霜之后方可再进行试验,使用效率不佳.同行大部分高低温冲击测试箱,通常在运行一段时间后开始结霜,并且除霜时间非常长,使用效率低下.同行设备为了节省成本,导致设备的安全保护措施单一,非常容易造成安全隐患. 高低温冲击试验箱安全保护,试验样品保护:按照EN60519-21993,热安全2级.具有独立的可调节温度限制器温度/温度,可分别调节某一温度,试验空间配置移动式温度传感器.可调节软件温度限制器温度/温度,可分别调节某一温度值.试验样品通断保护.特别用于热辐射试验样品的安全开关,连接至零电势转换接触器,负载24V,0.5A.试验箱保护:安全温度限制器(STB). 高低温冲击试验箱超厚保温层,观察窗五层真空玻璃,冷量热量不散失,保证了升降温迅速稳定.通风干湿表与整机应该集成整合为一体,它不能由用户随意外挂,这是因为通风干湿表有严格的风速要求,这个风速与温湿度检定箱的风速要求不一样,它只能安装在特殊的部位.采用表面逸出方式加湿,该方式加入空气中的是水分子,加湿面大,释放平稳,湿度波动小且分布均匀;如果使用超声波或蒸汽方式加湿,加入的是小水滴,即加入的是水份而不是真正的湿度,加湿面小,冲击大,湿度波动大且分布不均匀.悬挂的被测物品无需额外固定不会摆动,一旦摆动就会有读数困难和相互碰撞的问题.被测物品相互之间不会发生相互阻挡,有阻挡的情况下,设备只能在空箱测试时满足指标,而实际使用时均匀度指标很差.该设备的降温部件不能凝露或结冰,时间越长结冰越多,最后将其全部堵死,空气不能通过,空气循环性能下降导致控制品质下降. |
