铭控压力表,MD-S260数字压力表有多好?
发表于:2026-3-30 08:33:40 797
       MD-S260 是一款经济型型数字压力表,内置高精度压力传感器,能够准确实时显示压力,并且具有精度高、长期稳定性好的特点。
  该款压力表采用LCD显示屏,具有清零、背光、开关机、单位切换、低电压报警等多种功能,操作简单,安装方便。
  MD-S260可以测量水、油、空气等对不锈钢无腐蚀的介质,适合压力容器、自动化设备、实验室设备配套使用。
  ☆ 外径60mm;
  ☆ 多种压力切换(PSI、BAR、kPa、Kgf/cm²、MPa); ☆  3V供电(2节7号电池); ☆  1%精度; ☆  304不锈钢外壳及接头; ☆  可测量水、空气、油等介质; ☆  四位液晶显示屏
  压力量程 0-0.1...0.2...0.4...0.6...1...2.5...4...6...10...16...25...40MPa
  安装接口 G1/4 M14*1.5 精度等级 1% 显示位数 4位LCD显示 背  光  白色背光 尺  寸  直径60mm
  接 口  304不锈钢
  外壳材质 304不锈钢 供  电  3V( 2节7号电池) 功  耗  0.001W 电池更换 12~24个月(以实际使用耗电量为准) 使用温度 -20~50℃ 功  能  1.开机 关机 2.背光 3.清零 4.单位切换 认证方式 CE认证
  选配配件 橡胶保护套
这个知识点很关键
2026-4-10 20:22:54 回复
