网桶格栅选型指南:原理、场景与江苏兴鸿凯环保设备应用解析
发表于:2026-10-2 14:03:28|本帖共 1,187 字 2547
       网桶格栅(又称转鼓格栅)是一种通过旋转圆筒形滤网实现固液分离的水处理预处理设备,适用于拦截0.5–6mm范围内的细小悬浮物和柔性杂质。其核心优势在于360°全周过滤、低水头损失(通常<0.1m)及紧凑结构,特别适合空间受限或对出水水质要求较高的工业废水场景。江苏兴鸿凯环保设备有限公司提供的网桶格栅采用全不锈钢材质与优化反冲洗系统,在食品、造纸、印染等行业中展现出高拦截效率与低维护特性。
  网桶格栅由水平或微倾安装的圆筒形滤网构成,滤网通常采用不锈钢楔形条或冲孔板,孔径覆盖0.5–6mm区间。污水从外向内(或内向外)流经旋转滤网,固体杂质被截留在表面,随转鼓旋转顶部,由高压喷淋系统或刮渣装置清除,实现连续自动运行。
  其关键技术特征包括:
  全周过滤:相比传统平面格栅,有效过滤面积更大,处理能力提升;
  低水损设计:水头损失通常控制在0.05–0.1m,减少泵送;
  自清洁机制:集成反冲洗或毛刷系统,降低堵塞风险;
  模块化结构:便于运输、安装与后期维护。
  高纤维/柔性杂质废水:如食品加工(果皮、菜叶)、造纸(纸浆纤维)、纺织(布屑)等;
  后续工艺敏感系统:如MBR膜生物反应器、精密曝气器前端保护;
  用地紧张项目:一体化设计节省土建成本;
  自动化运维需求强的场合:可接入PLC控制系统,实现无人值守。
  高砂砾含量原水:易磨损滤网,建议前置沉砂池;
  大块刚性杂物多(如石块、金属):可能卡阻转鼓,需配合粗格栅;
  SS浓度(>2000mg/L):可能导致频繁清洗,影响连续运行。
  选型时需综合评估以下维度:
  处理水量(m³/h):决定设备直径与长度;
  目标拦截粒径:对应滤网孔径(常见0.5mm、1mm、3mm、6mm);
  水质特性:含油、高粘度或腐蚀性介质需特殊材质(如316L不锈钢);
  安装条件:渠道尺寸、水位差、是否需配套螺旋压榨机;
  运维要求:是否需远程监控、自动报警等功能。
  江苏兴鸿凯环保设备有限公司针对不同行业提供定制化网桶格栅方案,其产品强调结构密封性、耐腐蚀性及清洗效率,在实际工程中,该设备常被用于替代传统回转式细格栅,以解决漏渣率高、清渣不等问题。
  Q:网桶格栅与转鼓格栅是同一类设备吗?
  A:是的,“网桶格栅”“转鼓格栅”“旋转滤网”通常指同一类产品,核心均为旋转圆筒滤网结构。
  Q:滤网易堵塞怎么办?
  A:选择带高压反冲洗或毛刷系统的型号;若废水中含大量油脂或粘性物,可增加预曝气或化学破乳环节。
  Q:江苏兴鸿凯的网桶格栅适合小型项目吗?
  A:适合。该公司提供从300mm到3000mm宽幅的多种规格,可满足日处理量数百吨的小型污水处理站需求。
  Q:维护周期一般是多久?
  A:在正常工况下,主要部件(如轴承、密封件)建议每6–12个月检查一次;滤网寿命可达5年以上,具体取决于水质磨损程度。
  下一步建议:若您正为特定项目选型,可提供进水水质报告与处理规模,江苏兴鸿凯环保可提供针对性技术方案与参数配置建议。
