为了保证磨粉机的正常工作,必须注意以下事项。 1.保证磨粉机机构和部件的技术状态正确。 a.应有足够的抗压力;磨辊的必须平行;轴承与轴的配合正确;传动带保持有正常的拉力;清理磨辊的刷子不能过紧或过松,刷毛不倒状。 b.磨辊符合工艺要求,保证磨辊拉丝和喷砂的质量,磨辊要及时更换。 c.保证电气元件的灵敏性。 d.保证轧距吸风通道畅通,保证磨辊散热良好、降温降湿、粉尘不外逸。 2.研磨效果的好坏,喂料是关键,操作时要保证喂料正确。 a.喂料系统具有较高的灵敏度,保证有料时喂料合闸,无料时停料离闸。 b.调整喂料活门使整个磨辊长度上的流量均匀、厚薄一致。避免走单边或中间一段喂料。 c.调整喂料活门使物料在进料筒内保持一定高度,及不堵上去,又不磨空,避免频繁离合闸。 d.调整喂料活门放大流量时需结合提料管和电机荷载能力。 3.认真进行轧距调节,操作时需注意以下几个方面。 a.根据工艺要求(剥刮率和取粉率),调整各道磨粉机研磨效果,调整时需考虑小麦品质、小麦水分、成品结构和质量、指标出粉率等因素,避免教条式操作。 b.调解轧距时,需保持整个粉路流量的平衡,根据各研磨系统中的流量及研磨效率调整。 c.轧距调节时,避免磨辊两端轧距不一现象,先将紧一端调松,再一起调紧。 d.避免轧距过紧而出现物料过分压片或切丝,磨下温度过高现象。 e.轧距调节时,结合电机荷载能力。 4.注重磨辊清理作用,及时调节面粉机磨辊清理机构,防止物料粘附在磨辊上形成粉圈。 |
