发表于:2026-10-1 12:36:49|本帖共 1,045 字 2200
VD-650、VD-850型 桌上式洁净工作台VD系列桌上洁净工作台是医疗卫生、生物工程、科学实验等领域用于无菌无尘洁净环境的局部净化单元。
产品特征
1、垂直流形,准闭合式玻璃风门,操作方便。
2、小巧,可随意放置于一般工作台上操作,便于小型工作室使用。
3、采用遥控开关快慢双速控制风机系统,保证工作区风速始终处于理想状态。
VD-650、VD-850结构示意图
结构特征
净化工作台由箱体、风机、过滤器、操作开关等几大部件组成。箱体采用冷板等制作,表面喷塑处理,工作台面采用不锈钢制作。净化单元采用了可调风量的风机系统,通过调节风机的工作状态,可使洁净工作区中的平均风速保持额定范围内,而且有效地延长了过滤器使用寿命。
工作原理
空气经过初效过滤器,由离心风机压入静压箱,再经过过滤器过滤后从出风面吹出,形成洁净气流,洁净气流以均匀的断面风速流经需要净化的区域,将该域内的尘埃带走,从而形成高洁净度的工作环境。
安装使用
本工作台就位地点应在环境较为清洁的工作室内(好置于十万等级或三十万等级的初级净化间),插上电源,按控制面板上的所示功能开启即可,在开机前应对净化台的工作区面及外壳进行认真清洁处理,去除表面积尘,开机后十分钟即可进行实施正常操作使用。
维护
1、根据实际使用情况,定期将初效过滤器拆下清洗,清洗周期一般为3-6个月。(若长期不清洗,积尘将影响进风量不足而降低洁净效果。)
2、当正常调换或清洗初效过滤器空气过滤器后,仍不能达到理想的截面风速时,则应调节风机的工作电压,从而达到理想的均匀风速。
3、一般在使用十八后当风机工作电压调整到高点时,仍不能达到理想的风速时,则说明过滤器积尘过多(滤料上滤孔已基本被堵,要及时更新),一般空气过滤器的使用期限为十八个月。
4、更换空气过滤器时,应注意型号规格尺寸的正确与否(原生产厂家配置),按箭头风向装置,并注意过滤器的周边密封,无渗漏现象发生。
一般故障、原因、及排除方法
故障现象
原因
排出方法
总电源开关合不上,自动跳闸
1、风机卡死导致电动机堵转,或者线路有短路
1、调整风机风轴位置,或者更换叶轮和轴承,检查线路是否完好。
2、对照线路图,逐点检查线路、元器件对外壳的绝缘电阻,修复绝缘故障。
风速较低
1、初效过滤器积尘过多。
2、过滤器失效。
1、清洗初效过滤器。
2、更换过滤器。
风机不转
1、接触器不工作。
2、风机电源熔芯已熔断。
1、检查接触器线路是否正常。
2、更换熔芯。
荧光灯不亮
1、灯管或继电器损坏。
2、灯管电源熔丝已熔断。
1、更换灯管或继电器。
2、更换熔芯。 |
