工业润滑油、船用润滑油主要有压缩机油、齿轮油、液压油、汽轮机油、冷冻机油、变压器油、真空泵油、轴承油、金属液切削、防锈油脂、气缸油、热处理油和导热油等。此外,还有基础油以及加有稠化剂的润滑脂。 一、液压油的型号等级 HL液压油按40℃运动粘度可分为15#、22#、32#、46#、68#、100#六个牌号。 二、抗磨液压油的型号等级 HM抗磨液压油按40℃运动粘度可分为22#、32#、46#、68#四个牌号。 抗磨液压油主要用于重负荷、中压、高压的叶片泵、柱塞泵和齿轮泵的液压系统。 抗磨液压油性能特点: 1.合适的粘度和良好的粘温性能 以保证液压元件在工作压力和工作温度发生变化的条件下得到良好润滑、冷却和密封。 2.良好的极压抗磨性 以保证油泵、液压马达、控制阀和油缸中的摩擦在高压、高速苛刻条件下得到正常的润滑,减少磨损。 3.优良的抗氧化安定性、水解安定性和热稳定性 以抵抗空气、水分和高温、高压等因素的影响或作用,使其不易老化变质,延长使用寿命。 4.良好的抗泡性和空气释放值 以保证在运转中受到机械剧烈搅拌的条件下产生的泡沫能迅速消失,并能将混入油中的空气在较短时间内释放出来,以实现准确、灵敏、平稳地传递静压。 5.良好的抗乳化性 能与混入油中的水分迅速分离,以免形成乳化液,引起液压系统的金属材质锈蚀和降低使用性能。 6.良好的防锈性 以防止金属表面锈蚀。 三、各行业用油分析 空气压缩机:空压机润滑油、冷却液。 轧钢、冶金、石油、造纸,有大量的动作是用液压缸驱动:抗磨液压油 家用电器:注塑机、液压油 汽车零部件、金属加工行业:液压油 轧钢厂:轧制油 轧机润滑和液压比较费油 模具加工行业:液压油 压铸机、工程机械:液压油 泥厂主要用油的部位包括:立磨、回转窑、斗提、辊压机等。 所有以上行业都需要用到的润滑油:齿轮油、液压油、空压机油、润滑脂等。
