潮州石油化工在线粘度计价格
发表于:2026-9-30 10:50:57|本帖共 1,998 字 1585
       潮州石油化工在线粘度计价格在线微振粘度计适用于在石油石化、热熔胶、聚胺树脂、食用化工、玻璃化纤、油漆、防水涂料、有机硅、乳胶塑料、挤塑机、玻璃、绝缘漆、民爆、科研机构等各种行业。粘度是衡量液体特性的一个重要参数,粘度的测量与石油,化工,高分子聚合,树酯,油漆涂料,制药,食品,电力,冶金及等领域的关系非常密切,以在工业生产过程中,制程粘度的控制优劣,经常是决定产品质量非常重要的因素。gzrfwe 潮州石油化工在线粘度计价格RFND-50 在线微振粘度计工艺参数 粘度范围: 0-500mpa.s 0~1000mpa.s 0-5000mpa.s 0-10000mpa.s 0-100000mpa.s 度: ±0.5% 温度测量范围:0-500℃ 温度精度:0.2% 传感器压力范围: 传感器耐温范围 信号响应时间:2s 材料: 316 不锈钢(标配); 可选其他材料 处理: 标准:高度磨光 加铁氟龙涂层 环境级别:IP68 电源: 24V DC 输出:粘度 4~20 mADC 温度 4~20 mADC Modbus-RTU 协议 485 接口 防护级别:IP67 防爆标准:ExdIIBT4 :标准样品液 粘度单位:多种任选 连接:法兰 DN40,PN4.0, 螺纹连接 M42*1.5 用户任选 法兰标准:HG20592
  产品类型 1、RFND-A在线微振粘度计---小量程粘度在线粘度计,量程范围0~50~100mpa.s 主要应用在溶剂领域,轻质油,醇类,清洗液, 低粘度硅油,油品,乳液,压裂液,低粘度聚合物,淀粉胶类,奶类饮料类 外形
  2、RFND-B在线微振粘度计---中量程粘度在线粘度计,量程范围0--100~5000mpa.s 该区域粘度应用*为广泛,涵盖各个领域,各粘度段的硅油,树脂,光纤,油墨,塑料,沥青,润滑油,精细化工。 外形
  安装尺寸
  3、HYND-B在线微振粘度计---大量程粘度在线粘度计,量程范围0-5~50pa.s 应用于高粘度硅油,硅脂,聚胺树脂,热熔胶。 外形
  安装尺寸
  5、RFND-Y 中长型在线微振粘度计,量程范围0---10~10000000mpa.s 用于介质温度在插身L=500~2000mm的全范围粘度测量。 外形
  安装尺寸
  6、RFND-M船舶在线微振粘度计,量程范围0-50~100mpa.s 针对船舶开发的在线粘度计,也可应用在粘度在0~3000mpa.s,安装位置比较小的装置。 外形
  安装. 1、工艺安装
接线端子说明 显示表头后盖打开接线端子排为 8P 插槽,从左边开始 1、24V DC 电源﹢ 5、温度 4-20mA+ 2、24V DC 电源- 6、温度 4-20mA- 3、485 通讯接口+ 7、粘度 4-20mA+ 4、485 通讯接口- 8、粘度 4-20mA- 优点:实际工程和工业生产中,经常需要在线检测流体的粘度,以保证*的过程运行环境与产品质量,从而提高生产效益。 通过在线测量过程中的液体粘度,可以得到液体流变行为的数据,对于预测产品工艺过程的工艺控制,输送性以及产品在使用时的操作性有着重要的指导价值。 液体的特性往往与产品的其他特性如颜色,密度,稳定性,固体成分含量和分子量的改变有关系,而检测这些特性的*方便和灵敏的方法就是在线检测液体的粘度.在生产过程中 根据工艺技术要求的范围进行在线粘度检测,可以*限度的减少产品的报废率和生产线的停工期.有鉴于此,目前欧、美、日等**,对于实际工程和工业生产中,皆采取使用来直接监控产品粘度,通过在线测量过程中的液体粘度,可以得到液体流变行为的数据变化,对于预测产品工艺过 程的控制,如反应时间及产品质量,皆有着重要的指导价值。 粘度是衡量液体特性的一个重要参数,粘度的测量与石油,化工,高分子聚合,树酯,油漆涂料,制药,食品,电力,冶金及等领域的关系非常密切,所以在工业生产过程中,制程粘度的控制优劣,经常是决定产品质量非常重要的因素。 公司在金城兰州市建立了研发、生产基地,年生产量达到几百台。并在主要城市设立分公司和办事处。产品已经更新换代好多次,产品检测性能和测量精度可于进口在线粘度计产品相比,具有更高的。并建立了我国流体粘度在线测量实验化验室,对牛顿力和非牛顿力粘度变化做了深入研究,建立了很多数学模型,以适应化工企业和科研校对流体分子结构变化研究之用。 广州瑞峰威尔电子科技、甘肃瑞峰伟业电子科技有限公司在线微振粘度仪在粘度测量领 域,历经十几年的开发研究和现场实际实验,现为国产在线微振粘度 计应用*,公司成立于 2006 年,于2008 年开始组织国内各 大校*研发人员,开发在线微振粘度计产品的研发、生产与技术 服务。详细分析了从产品开发、设计到工艺、制造等全部的核心技 术,创立了国内在线微振粘度计生产基地,突破了进口在线粘度 计在我国的几乎垄断行业的趋势。产品已经广泛应用到石油、炼化、 聚胺树脂、热熔胶、挤塑机、造纸、船舶、食品、油漆、高分子材料 等行业。 仪器仪表交易网
帐号: 密码: 还没有帐号? 免费注册 注:此登录只限本次下载!!
