时钟校准服务器介绍
发表于:2026-9-28 14:29:26|本帖共 2,067 字 30
       关键词:时钟校准服务器、校准服务器、时钟服务器
  时钟校准服务器就是为了让时间精确,我们就需要根据标准时间进行校时,从而设计出专门的校准时钟服务器使时间同步与标准时间一致。
  生活中常常会遇到这样的情况,手表走不准,或是时钟会因为某些原因走得快或慢于标准时间,这时候一般只需要简单地比对正确的时间进行调整。大多数人管校准误差时间的动作叫做对时或授时,然而这只说对了一部分。与直观的字面上理解不同,授时的核心并不是为了使时钟的时间和标准时间一致,而是以知道两者之间的时差和漂移修正参数为重点,只有当累积的误差较大的时候才会选择是否作跳步或闰秒处理。简单来说,我们只需要知道自己与标准时间的差值,必要时才会拨钟,因为即使拨过钟,钟表本身的原因也会导致时间上的误差,而随时调整时钟与标准时间一致是不现实的,所以人们往往选择只监控和尽量减少与标准时间的误差。现在如何快速获得更精准的数据成为了人们绞尽脑汁试图解决的问题,一些精密的时统和时频设备就由此诞生。
  时钟服务器就是以外部稳定信号为标准,经过某些操作,达到为分布式系统提供一个统一时间标度的过程。其工作原理,可以简单理解为:以稳定频率的信号为基准,如原子钟或高稳晶振,然后对统一系统内的其他时间进行定期的校准,保证统一系统内各地的时间保持在较小的误差。
  为什么需要时钟同步?在分布式系统中,由于物理上的分散性,系统无法为彼此间相互独立的模块提供一个统一的全局时钟,而由各个进程或模块各自维护它们的本地时钟。由于这些本地时钟的计时速率、运行环境存在不一致性,因此即使所有本地时钟在某一时刻都被校准,一段时间后,这些本地时钟也会出现不一致。为了这些本地时钟再次达到相同的时间值,必须进行时间同步操作。从产品外形上,主要分为两种:时间同步板卡及模块、时间同步设备。时间同步板卡及模块,一般以标准时间频率信号为参考,产生、保持、分发系统或设备所需要的各种时间和频率信号,通常主要广电、金融、移动通信、石油、电力、交通、工业以及国防等领域。
  时钟校准设备就是通常所说的时钟服务器,一般通过接收北斗GPS标准时间信息,产生、保持时间频率信号,并通过有线或无线方式进行接收或传递,为系统提供多种形式的时间和频率信号。
  时钟服务器,本质上就是做系统集成,通常是将原子钟、或高稳晶振、或者卫星导航模块,以及FPGA、以及时间同步芯片集成到一起,现在时钟服务器已不输于国外产品,可实现国产化替代。
  早期时钟服务器都是以GPS为主,也都是以海外厂商产品为主,如国内通信系统早期时间服务器,90%来自于国外。后来,一方面,国外企业高价格和轻市场服务,另一方面国内推进自主可控,越来越多行业开始降低对国外品牌的依赖,尝试GPS转北斗,国内国产化率在逐步提升。当前阶段,国内存量的时钟服务器还是以海外厂商GPS授时为主,但新增的服务器已大部分替代为国内厂商的GPS/北斗双模授时产品,同时存量产品的更新换代也将逐步替换成国内产品。
  时钟同步在各个领域具有广泛的用途,毕竟许多时候都需要精准的同步时间信息,如医疗、航天航空、电子通讯等等都离不开时间同步,再加上5G的发展,传输和接受速度必然会带来一次巨大的革新,也必定对于时间同步带来新的发展空间和应用方式。
  由我司生产的SYN2136型北斗NTP网络时间服务器型它具有北斗GPS双模NTP网络时间服务器它内置高精度授时型GPS北斗二代卫星接收机,支持单北斗、单GPS、GPS北斗混合等三种工作模式其传输精度到毫秒级,通过接收卫星信号转换为网络时间,脉冲和串口输出,然后网络时间通过交换机分出给多路子钟或者其他设备提供精确的卫星时间,它还会检测每一台设备时间与服务器是否一致对于安全性来说支持冗余备份心跳检测功能当一台服务器有问题时对于设置同一IP的服务器会切换到另一台上**的解决突发情况。有防火墙硬件看门狗也保障用户的安全性,可实时观察卫星实收颗数以及是否是收星状态一目了然很方便,且安装方便只需架设天线即可。
  随着科技工业信息化的发展传统式钟表一般可以满足正常家庭需要,但信息化时代对于大型机构单位以及某些特殊机构明显传统式钟表不能满足用户实际过程中的需求,首先传统式钟表时间精度走时随着时间的逐变会产生明显误差,如果在大型科研场地用传统式子钟随着时间变化导致每个时钟都不同步,势必会造成某些系统结果的不准确性和偏差。还有一点传统式的钟表如果时间不同步还需人为调节费时费力极为麻烦。现在网络科技的发展直接带NTP或者无线传输的子钟高效又时间精度高调试也方便自己在计算机上就能调节省去去现场的麻烦情况,给用户解决了实际问题。
  我司的创业团队都是从事仪器仪表研发数十年的技术工程师,通过国家企业认定,拥有数十个和软件著作权,是一家掌握电子测量技术和时间频率核心技术综合性企业。科技人才众多,相比一线城市的人员工资和房租等费用有较大优势,并采用互联网思维管理产品的研发生产销售各环节,将产品的性价比优化到**。
  本文章版权归西安同步所有,尊重原创,严禁洗稿,未经,不得转载,版权所有,侵权必究!
很专业的解读。
2026-9-30 19:30:46|本帖共 7 字 回复
用心深耕行业、沉淀干货,真诚服务广大同行
2026-10-6 21:01:06|本帖共 20 字 回复
