淋雨试验箱中如何区分IPX3淋雨和IPX4溅水
IPX3/4淋雨试验箱的综合测试功能引起了很多客户的关注:同一设备究竟如何测试IPX3和IPX4两个不同的防水等级,两者的具体操作有什么区别?今日小编就为大家介绍一下其中的奥秘。
首先,根据GB208-2017年的外壳防护等级(IP代码)》,IPX3的检测是“飞溅水从垂直向任何一侧倾斜至60度,不会产生有害影响”,测试方法是从垂直方向摆动管道±*大距离为200毫米的60度方向。IPX4的检测是“喷射水从任何方向喷射到机壳上,没有有害影响”,测试方法是从垂直方向摆动管道±180度喷溅。
所以,淋浴管摆动角度的不同是两种不同防水等级试验的一个区别。IPX3/4淋雨试验箱的摆管角度可设置为120°(IPX3),350°(IPX4)或自定义设置,可以单独满足IPX3和IPX4两级测试条件。
其次,根据GB208-2017年的外壳防护等级(IP代码)》,IPX3和IPX4两次防水等级测试的平均水流速率要求为每分钟0.07升±10%,但对总水流速的要求随摆管半径的不同而不同。(见下表)
摆管半径 等级IPX3 等级IPX4
开孔数目 总水流量 开孔数目 总水流量
R200mm 8 0.56L/min 12 0.84 L/min
R400mm 16 1.1 L/min 25 1.8 L/min
R600mm 25 2.8 L/min 37 2.6 L/min
所以,不同的总水流速是两种不同防水等级试验的**个区别。IPX3/4淋雨试验箱的喷水孔可手动拆卸,更换为实心针座,可与流量计一起调节总水量,满足两种不同等级的试验条件。 |
