滚柱轴承间隙检查
发表于:2026-9-27 08:59:43|本帖共 459 字 2900
       轴承拆卸后的检查。轴承拆下后,放到汽油或清洗剂中,洗净轴承的旧润滑油,然后检查轴承。判断滚动轴承能否继续使用,一般应对轴承作下列检查:
  1)检查内径尺寸和各游隙(包括滚动体与滚道间隙和滚动体与保持架间隙)应符合规定要求。
  球轴承间隙,一般根据晃动量来检查。内外座圈不应有晃动或晃动量很小。保持架与滚动体间应有一定间隙,但不允许保持架与内外圈接触。
  滚柱轴承可采用压间隙法检查,即在滚动体和内跑道间放一根细熔丝,转动转承,使该体碾过熔丝。然后用百分尺测量被碾部分熔丝的厚度。此厚度即为轴承的游隙。滚珠、滚柱与座圈径向间隙和磨损允许值见表1-8。
  表1-8 滚动轴承的允许间隙 (mm)
  50~80
  80~100
  0.20
  0.25
  120~140
  140~180
  0.30
  0.35
  2)加工面平滑清洁,没有任何划痕、裂纹或锈迹,内外轴承环没有裂缝,滚动体在跑道内滚动轻快、灵活、均匀,没有显著阻滞现象。
  3)滚动体及内外圈表面不得有压伤、疲劳、变色、电蚀等痕迹;保持架应无铆钉断裂,滚动体应在进入自重受力区时,每个滚动体都应滚动,否则应找出原因排除。
