台电子地磅主要由称重显示仪表、称重传感器、秤台、接线盒等构成。其中,秤台起到承受物体重量的作用,秤台将物体的重量*地传递给称重传感器,传感器介于秤台和基础之间,将被称物体的重量转换为电信号,通过接线盒信号电缆传输至称重显示仪表,该仪表zui直接的功能就是显示被称物体的重量。
冬季对于电子地磅来说是*个考验的时间段,在寒冷的冬季很多地方都有霜雪的天气。厂房外边或者公路旁的电子地磅的卸荷螺栓从天暖到天冷其中会产生热涨冷缩的反应,间隙变大,秤体摆动过大而容易造成传感器的损伤(其实地磅螺栓的理想间距应为3mm)。再有*个要注意秤体底部不要有其他的异物,若有积水时及时清理,避免积水冰冻造成地磅称量不准。就电子地磅的维护而言,在冬天防潮工作*为重要,应采取以下措施以免造成损伤传感器导致电子地磅称重不准等*系列问题。
1.雨雪过后,用扫帚及时把地磅上表面和两侧的冰碴、积雪及*些异物清理,同时检查地磅下方是否有尘堆积,活动是否自如;清理后可以用雨布遮住磅体,防止雪水进入地磅下面影响使用。
2.注意用硅胶密封,接线盒的*有盖板螺丝应紧固。在接线盒内放置1-2袋用纱布袋装的干燥剂,并定期检查干燥剂有没有变色,如果变色则立即更换。
3.检查浅基坑安装的电子地磅应定期检查排水口是否通畅,排水设施是否运行正常;如遇大暴雨,应*人负责及时将基坑内积水排除。检查地磅下传感器及圆球内是否有积水,杂物,如果积水不能及时排出,建议用抽水泵及时抽出积水等等;
4.检查外挂显示器的防水处理,切勿进水,及冰冻处理;
5.同时在磅房检查各个接头有无松动。
6.天气温度较低时,地磅仪表先通电20分钟后再去计量。
以上就是冬季使用和保养电子地磅的方法介绍,希望用户在使用的时候了解清楚,这样才能防止因使用不当带来的损失和不必要的伤害。
