风淋室是安装在洁净室墙面上的密闭除尘间, 是人员进出洁净室所必需的通道,是人员装备净化和防止洁净室外空气污染洁净区的有效设备,主要用于降低人员出入洁净室过程中尘埃对洁净室 的污染。当人员进入风淋室后,20-22m/s的高速洁净气流经高效过滤器过滤后由可旋转喷嘴喷出,有效而迅速**衣着所携带的尘埃粒子。**后气流的再由初、高效过滤器过滤 后重新循环到风淋区域内。优异风淋室必须具备的要求,由*专业风淋室厂家深圳碧海洁净设备整理提供,以下是优异风淋室必须具备的要求。 风淋室碧海洁净厂家指出风淋室电控技术要求:人员进入风淋室,操作系统进入吹淋程序(参观通道:先播报语音提示),风机开始启动直到完成预设时间期间内,风淋室两端门无法开启。吹淋程序完成后,两扇门均可打开。采取自动感应方式启动风淋,定时器计时结束吹淋,(双门采用电动联锁);在内部置紧急停止按钮,按下急停按钮,双门均可打开;停电时双门均可打开。 风淋室箱体及材质要求: 1、空气过滤器安装平整、牢固,过滤器与框架和框架与壁板结构之间无明显缝隙,空气过滤器过滤效率为0.3微米粒径达到99.99%,位置置于风机之后; 2、优异风淋室箱体、内、外壁板一般采用上等SUS304不锈钢,厚度≥1.2MM,风淋室底盘和地板采用SUS304不锈钢制作,箱体四周底侧采用不锈钢包边,风淋时间1~99s可调;平头圆球喷嘴,方向360°可调 ;双门及门框采用304不锈钢制作,内嵌夹胶玻璃视窗,玻璃为5MM钢化玻璃,电子联锁; 3、机组壁板拼接按顺气流方向;机组分段组装连接严密;壁板结构四周无缝隙; 4、门与门框平整、牢固,无缝隙,开启灵活; 5、设备安装时,投标方要结合施工现场实况,因地制宜,不排除现场改制的可能。实施现场安装前,投标须勘察现场施工的符合性。
http://www.168sun.cn 净化工程
http://www.bhjjsz.com 净化设备 |
