焊头与工件接触面局部磨损严重,导致焊接不均匀,怎么修复?
发表于:2026-9-26 09:32:56|本帖共 770 字 2871
       同一个焊头,有的地方还在正常焊接,有的地方已经焊不牢了——这种“一边好一边坏”的现象,往往是焊头工作面局部磨损造成的。磨损不是均匀发生的,它总是从弱、受力的区域开始。本文帮您看懂局部磨损的成因和识别方法。
  局部磨损是怎么发生的?
  焊头工作面的磨损从来不是均匀的。长期使用后,工作面磨损导致厚度不均,或受外力冲击产生弯曲变形,振动能量分布改变,局部振幅过大或过小。
  为什么偏偏是“局部”? 产品结构有高低起伏,高点和低点受力不同;焊头端面不平整,高点先接触、磨损更快;焊接参数设置不当(如振幅过高、压力过大),导致焊头局部应力集中;工件在底模中放置不平稳,焊头每次接触的位置有微小偏差。这些因素共同作用,磨损就从“均匀消耗”变成了“局部啃蚀”。
  局部磨损如何导致焊接不均匀?
  焊头工作面局部磨损形成凹坑或凸起后,对应区域的压力会减小,熔接不足;而周边区域因熔融塑料向低压区流动会形成凸起。焊缝表面出现鼓包,位置恰好对应焊头磨损位置。
  典型表现:焊接区域只有部分熔化,产品一侧过焊一侧虚焊;焊头工作面部分区域无振动,产品对应位置不熔;焊缝宽度不一致——高振幅区域熔接宽,低振幅区域熔接窄。
  如何识别局部磨损?
  方法一:印泥测试。在焊头工作面薄涂一层印泥,轻压在工件上,观察接触痕迹是否均匀连续。接触不到的地方就是磨损区域。
  方法二:强光目视。从侧面照射焊头工作面,观察表面是否有凹坑、划痕或颜色差异。
  方法三:振幅测量。使用振幅计测量焊头工作面多点的振幅,量化不均匀程度。正常焊头各点振幅应一致,差异超过10%即需关注。
  局部磨损不是“磨平了”,而是“磨偏了”。它是从受力、接触最紧的区域开始的,一旦形成,就会让能量分布“一边倒”——磨损区能量不足导致虚焊,未磨损区能量过剩导致过焊。识别局部磨损,印泥测试是最直观的方法——接触痕迹不均匀,就是焊头在告诉你“我偏了”。
