微波干燥杀菌设备的产品优势
发表于:2026-3-29 15:05:28|本帖共 545 字 3518
       微波干燥杀菌设备的产品优势 产品优势 时间短,速度快 微波使物料本身成为加热体,无需热传导过程。因此在一定功率密度强度下,一般只要数十秒、几分钟即能达到满意效果,其加热速度比热风、红外等传统方式快4至10倍。 均匀 微波具有穿透性能,表面和内部同时作用,能保证内、外部温度一同达到要求值,所以干燥、杀菌比常规热力干燥、杀菌更加均匀、。 低温处理,保持营养 微波有热效应的快速升温和非热效应的双重杀菌作用,一般杀菌温度在65—70℃,75—80℃或103—121℃里,时间在3—8分钟,能保留更多的食品营养成分和色、香、味、形等风味。 节能环保,安全无害 微波是直接对物料进行作用,加热箱体本身不被加热,不存在额外的热能损耗,热效能可高达80%以上,一般可节电30—50%;因为使用水、电等基本能源即可,不存在“三废”问题;微波被控制在金属加热室内工作,微波泄漏被有效抑制,不存在放射性危害,无高温、无余热、无粉尘污染。 工艺,易实现自动化生产控制 微波干燥杀菌设备操作简单,便于控制,没有热惯性,能应用PLC人机界面对加热处理过程进行编程自动化控制,确保连续化生产。减少生产操作人员,降低人工成本。 节约成本,提率 微波干燥杀菌设备不需要锅炉、管道系统、煤场和运输车辆等,设备结构紧凑,节约厂房空间,投资少、效率高。
评论列表(5)
内容很好
2026-4-2 09:35:21|本帖共 4 字 回复
有用
2026-6-5 19:35:23|本帖共 2 字 回复
不错
2026-7-18 02:59:47|本帖共 2 字 回复
2026-7-20 02:42:41|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-7-23 18:45:27|本帖共 5 字 回复
