路上有多少个加油站你注意过吗?一个加油站里有多少个立式储油罐你知道吗?我们应该都见过立式储油罐,那么,你知道立式储油罐有哪些形式和特点吗?接下来,就请您跟随小编一起来了解一下吧!
【点击用户欢迎】:大型立式罐生产厂家
一、护坡式:该形式的罐基础于地基土能满足容许承载力和沉降差的要求时,且回填土不宜太厚的情况。
二、钢筋混凝土环墙式:钢筋混凝土环墙式基础具有施工方便、计算简单、经济等优点。但钢筋混凝土环墙内侧的回填土较难夯实。
三、碎石环墙式:碎石环墙式基础是根据日本设计经验而采用的一种设计方法。一般用于回填土较厚或土质情况较差的浮顶罐基础,尤其是用于单罐容量为50000m³以上的大型储罐。
四、钢筋砼板式:钢筋砼板式基础,即罐底板下做完防腐层后用钢筋砼底作为基础,一般用于地质条件较差,且土层分布不均匀或有洞穴等情况。用钢筋砼底板作为基础的储罐直径不宜大于15m。
一、立式储油罐的液面高度较高,基础所承受的压力一般都超过地基的容许承载力,压缩变形的控制起着决定作用,必须严格控制基础的总沉降量和不均匀沉降量。
二、储罐主体一般是由钢板焊制,虽然外形尺寸较大,但整体刚度较低.具有较大的柔性。
三、荷重均匀,充水试验时可达到荷重,使用阶段荷重不超过设计荷重。
四、载荷面积及荷重都很大,所以在考虑沉降变形时,应了解地基深部的土质情况粘性土、粉土地基压缩层深度约为0.4~0.7D,(D为油罐直径)。罐底板对不均匀沉降量有一定限度的承受能力,对非均匀沉降的跨越能力较低。
五、除小型和特殊储罐以外,储油罐主体与基础部分均采用非固定连接方式,且在钢制油罐底板下面做了防腐处理,一般设置5~10m厚的沥青砂缓冲防腐层。
六、地震时,储罐主体与内装液体的受力情况极为复杂。
以上就是小编今天为您分享的全部内容,通过这篇文章,您了解到大型储油罐加工制作的形式以及特点了吗?如果还有什么不明白的,欢迎您随时。
