发表于:2026-9-21 18:53:48|本帖共 1,441 字 30
北京瑞科通恒技术开发有限公司是专业从事仪器仪表(色谱用阀)、实验室装置、气路装置以及相同场合的阀的设计研发生产销售的高科技公司,产品广泛用于石油,化工,医药及实验室领域。瑞科通恒位于北京市昌平区阳坊镇工业南区,注册资金100万,汇聚了数名国内多年从事分析仪器开发、设计和管理的专家,有80年代就在仪器仪表行业负责研发设计色谱用阀的老工程师,有十几年工作经验中间力量,有90后的年轻技术骨干,形成了老、中、青技术人员相结合的局面,经营方式高效灵活,产品质量稳定、操作简单明快、性能价格比高。公司始终本着客户至上的原则,把质量当做企业的生命,经过多年的辛勤努力,已经形成了一定的格局。服务客户500+。公司的目标是,为用户设计出更适合的产品以及配合用户解决疑难问题为出发点,服务好每一个用户,让他们没有后顾之忧。
【网站】http://www.bjrkth.com.cn/
【电话】13911362653 梁女士
【地址】北京市昌平区阳坊镇工业南区
【邮箱】bjrkth@163.com
公司配有色谱配件多款:各种规格的316L不锈钢管,产品质量达到色谱级清洁度。还有各种PEEK六通阀,电动六通阀,惰性六通阀,气动六通阀,气动十通阀,高精度稳压阀,多通顺序切换阀,EPC微型电子压力控制器,KGF型开关阀,TLF型推拉阀,FLF型分流阀,DXF型单向阀,背压阀等。
在六通阀方面,瑞科通恒拥有多款成熟产品。QH-D-6型电动六通阀用于对气体样品体积进行采样、定量、气路切换及其它具有相似要求的仪器和设备。其主要技术参数为:压力范围0至0.60 MPa;温度范围0至250℃,带加长杆可达0至330℃;进样重复性优于0.1%;阀接口尺寸包括Φ1.6、Φ2、Φ3、1/16英寸、1/8英寸;切换次数常温下连续工作大于200万次;加长杆长度有1英寸、2英寸、3英寸、4英寸;使用介质为气体、液体。电机说明方面,供电电压为+12VDC或24VDC,红线正极,黑线为地线;通电后驱动器可控制阀自动复位;额定功率5W;扭矩0.45N.m;采用继电器隔离驱动;当驱动控制端COL为低电平时,继电器闭合,驱动器正转;当驱动控制端COL为高电平时,继电器开路,驱动器反转;驱动器温度范围为0至70℃。
惰性六通阀方面,QH-QZC-6F型气动加长惰性六通阀用于对气体样品体积进行采样、定量、气路切换及其它具有相似要求的仪器和设备。主要技术参数为:六通阀使用压力范围0至0.60MPa,使用温度范围0至250℃;气缸使用压力范围0.3至0.60MPa,使用温度范围0至70℃;切换次数常温下连续工作大于200万次;阀头接口尺寸为1.6mm、2mm、3mm、1/16英寸、1/8英寸,气缸接口尺寸为1.6mm、2mm、3mm、1/16英寸、1/8英寸,以及塔型接头、快拧接头、快插接头;使用介质为气体、液体;具有耐腐蚀、耐硫化物、低吸附等特点。
气动六通阀方面,QH-Q型气动六通阀用于对气体样品体积进行采样、定量、气路切换及其它具有相似要求的仪器和设备。技术参数为:六通阀使用压力范围0至0.60MPa,使用温度范围0至250℃;气缸使用压力范围0.2至0.60MPa,使用温度范围0至70℃;使用寿命常温下连续工作大于200万次;使用介质为气体、液体;阀头接口尺寸为1.6mm、2mm、3mm、1/16英寸、1/8英寸,气缸接口尺寸为1.6mm、2mm、3mm、1/16英寸、1/8英寸,以及塔型接头、快拧接头、快插接头。
