电机启动
低线电压可减少3相和单相电动机上的可用起始扭矩,例如水泵,水冷却器,窗户和屋顶单元中的空调压缩机以及许多其他应用。降压变压器可用于将线电压提高到名义水平。
从峰值载荷的时间为185V的源,以及120×240V至16×32V的雄鹿助力变压器,可以并行将120V线圈和16V线圈串联放在线上。这会导致每线圈107V,次级线圈上的每个线圈上的输出为14V(见图1)。两个次级线圈可提高28V,从而将线对线的电压从185V提升到213V。这使从相到中性的123V非常接近预期的名义120V。
图1。当次级连接为串联时,会发生降压或增强量
笔记
从工厂连接作为隔离变压器的工厂运输中,降压变压器被运输。安装变压器后,可以将主要和次要连接为自动转换器,以创建降压变压器。
在非高峰时段,降压变压器的输入升至208V,而增强量的数量与主电压的增加直接上升。每个二级线圈的输出都上升至16V,每个主管上有120V。在串联的辅助线圈中,线到线值的值为240V,线到中立的值为138.6V。这可能太高了,可能会引起设计为120V的电气设备的问题。
平行次要
从峰值载荷的时间为185V的源,以及120×240V至16×32V的雄鹿助力变压器,可以并行地将120V线圈和16V线圈平行放置。这会导致每线圈107.3V,次级线圈的输出为14.3V。 (见图2)。两个次级线圈的增强功率为14.3V,这将线对线的电压从185V提升到199.3V。从相到中性,这给出了115.06V,这非常接近预期的名义120V。
图2。当次级并行连接时,会发生降压或提升量
在非高峰时段,降压变压器的输入升至208V,而增强量的数量则成比例地增加。每个主要线圈上有120V,每个二次线圈的输出再次上升至16V。在辅助线圈并行的情况下,线到线值为224V,线到中立的值为129.3V。
用户可以根据需要选择系列或并行次级。如果两者之间需要更改,则可以简单地重新连接辅助解决方案。
将208V提升至230V
在某些应用程序中,有208Y/120V功率可用,但是需要230V功率。这种类型的应用程序使用由208V电源电源线驱动的230V电动机或230V空调系统。
可以通过将降压变压器的主要和次级线圈串联接线来实现此所需的提升。主串联的线圈在每个串联上都有104V。由于变压器的转弯比为7.5:1,次级线圈在每个线圈上具有13.9V。这可以提高27.8V,仅在236V线路上提供。
零件加热器
一个小型工业设施以208Y/120V服务供应(见图3)。小零件在一个小橱柜中加热。该设施担心加热零件的时间,因为它减慢了生产的减慢。
图3。电压可以从208V增加到236V,以提供230V零件加热器。
笔记
电源系统中的交流电压应在额定电压的–10%和 +5%之内。
机柜有两个5kW,230V的加热元件。这将使机柜在230V时提供10kW的热量。由于仅可用208V,因此电压仅是加热器所需的名义230V的90%。因此,功率仅为标称10kW的81%或约8.1kW。
加热器在名义负载下工作需要大约10%的电压升压。上述接线配置从208 V到不足236 V的升压。这在大多数负载的电压公差之内。由于这不是负载波动的情况,因此这是降压变压器的好应用。
挤出机加热器
制造厂用208V,3阶段的服务喂养(见图4)。该植物使用挤出机在230V机器中加热塑料材料。该材料被孔中的大螺钉强迫,类似于大炮。枪管周围环绕带热量以融化塑料颗粒,以便可以通过模具将材料强制制造各种产品。
图4。可以将电压从208V提高到226V,以提供230V挤出机带加热器。
加热的枪管,结合了通过孔通过钻孔的材料的摩擦,将塑料材料提升到所需的温度。不同的塑料和不同的颜色需要不同量的热量才能融化,因此每种颜色都有自己的热量设置。
208V上的10kW 230V频带加热器仅提供约8.1 kW而不是设计10kW。由于加热器的电压低,因此具有热量设置的材料无法正确熔化。这种类型的挤出机可能为每个挤出机带有八频加热器。因此,挤出机加热器仅提供约65kW的热量,而不是所需的80kW热量。
通过检查电路的铭牌来计算挤出机上的负载。在这种情况下,总负载电流为227a。提升10%足以将208V源提高到挤出机加热器的近230V。可以使用10:1绕组比的降压变压器来实现这一数量的提升。主尺寸为120×240V,而次级尺寸为12×24V。每个阶段的降压变压器大小都如下计算:
$$ p = / frac {i / times e} {1000} = / frac {227 / times 24} {1000} = 5.448 / text {} kva $$
实际电压上升仅约18V(10.4×1.732 = 18)。因此,制造厂应该能够安装三个5KVA降压变压器,以使挤出机加热器达到约226V(208 + 18 = 226)。较大的降压变压器可能会更好地地减少热量积聚的问题,但可以降低功率因数。
