最紧网上有人说自己被某颗粒机公司骗了,推荐的颗粒机根本不能压制生物质颗粒!吉姆克颗粒机(www.51keliji.com)就目前发现的网上一些的问题告诉他家如何正确选购颗粒机,如何区分平模颗粒机和环模颗粒机!
通俗点:平模颗粒机和环模颗粒机模盘不同,都可以生产,只是产量不同;环模颗粒机还可以加蒸汽,生产出的饲料光洁度好,对动物有益;平模颗粒机一般适合养殖厂用,环模一般适用于饲料厂;环模价格要高于平模价格。
专业点:原则上,两个压轮的平模颗粒机,压制玉米秸秆等也没问题,但是它的压力与产量远远不及于三个锥形压轮的平模颗粒机。在压轮压力调节方式上,三个锥形压轮由于使用螺纹丝竹中心调节,旋转同步顶力百吨,下落平稳,压力均匀,解决了圆柱压轮无谓磨损的难题。
两个压轮的平模颗粒机在调节时需要调节连接两个压轮的两头,这样情况下,在几毫米的差距下容易一边高,一边低。所以两个压轮的平模颗粒机远远不如三个压轮的实用。另外,现在市场上也有一种三个压轮(平轮)的平模颗粒机,其性能与两压轮的没有什么区别。所以客户在购买时一定要看准三个压轮的钢构是焊上的还是一体的,三个压轮是锥形的还是圆柱型的。
好的颗粒机必须满足以下几点: |
