使用过程中,柴油发电机组的部件磨损、间隙增大、配合改变,直接影响到柴油发电机组原有的性能,机组的稳定性、可靠性、使用效益均会相当程度的降低,通过柴油发电机组保养维修,可以有效提高设备运行效率,延长柴油发电机组使用寿命,降低设备损耗从而提高生产率,降低生产成本,定期对柴油发电机组维护、保养情况进行检测,并认真做好柴油发电机组的运行、保养记录。
柴油发电机组定向保养项目如下:
发电机和发电机机房:发电机组日常清洁和定期打扫,减少灰尘和水对设备的侵蚀。
空气滤清器:用压缩机高压气距离20cm左右吹走滤清器上的灰尘或拆下用水冲洗
燃油滤清器:每隔100小时拆下滤芯和壳体在柴油中清洗同时排除水分和沉积物,250小是给予更换。
机油滤清器、机油:每运行100小时拆下滤清器在柴油中清洗,每250小时给予更换滤清器和机油。
加注润滑油、油脂:在有机械转动的接合处加油,启动电机齿轮加油脂
水箱水:每运行250小时换水后加防锈剂。
冷却水散热器:每年按排一次用自来水通入散热器中,清除其中沉淀物质直至干净。
主机空转维护:每30天主机空转维护一次,时间15分钟。
发电机组厂家广西顶博电力设备制造有限公司想客户之所想、急客户之所急,从方案的设计、安装调式、定期保养、人员的培训、到工程的设计、施工等提供令您满意解决方案。我公司将始终遵循“质量可靠、价格合理、交货及时、服务周到”的原则,把高技术高质量的产品和优质的服务提供给用户。总之,选购我司产品保证用户“买得放心,用得省心”欢迎来厂考察咨询: www.gxdbdl.com
