選擇電容式液位傳感器偵測液位需要註意什麼呢? 、容器材料 電容式液位傳感器隻能用在非金屬材質的容器上,這與其工作原理相關,是電容式液位傳感器都無法避免的。 二、容器壁厚 容器壁厚過厚會導致傳感器檢測不到內部的水位,而我司通過調節內部軟件可針對每個客戶的不同應用來匹配靈敏度,容器壁厚的問題可以通過此方法解決。當然,如果容器壁過厚那麼樣屬於無法檢測。電容式液位計安裝要求須知: 1、露天安裝時,探頭線不能裸露於容器以外,以免雨天探極線著水出現測量誤差。 2、外殼或接線盒下部的不銹鋼過程連接部件,必須可靠與容器外壁連接(接地),其接觸電阻不能大於2. 3、在正常工作中,探極線在容器內不能有較大的擺動幅度,否則會出現信號不穩定現象。 4、探極線安裝時,應盡量遠離容器內壁,小距離不能80mm金屬或非金屬管,管的下端應開口貨流進液孔,液面以下留排氣孔,使用金屬管時,應保證探極線在管內位置相當穩定,必要時對探極線加支撐拉直。 電路部分的檢查 1.接通電源,檢查 輸出端電壓信號的狀態。若無輸出電壓,應先檢查電源電壓是否正常;是否符合供電要求;電源與 及負載設備之間有無接線錯誤。如果 接線端子上無電壓或極性接反均可造成 無電壓信號輸出。排除上述原因,則應進步檢查放大器板線路中元件有無損壞問題;線路板接插件有無接觸不良現象,可采取對照正常儀表的測量電壓與故障儀表對應的測量電壓相比較的方法,確定故障點,必要的情況下可更換有故障的放大器板。在對流量型 檢查時,對J型電容式放大器板應特別要註意采取防靜電措施。 2.接通電源,在給定輸入壓力信號後,若 輸出過高(大於10VDC),或輸出過低(小於2.0VDC),且改變輸入壓力信號和調整零點、量程螺釘時輸出均無反應。對於這類故障,除檢查 測量部分敏感部件有無異常外,應檢查 放大器板上“振蕩控制電路部分”工作正常與否。高頻變壓器T1-12之間正常峰值電壓應為25~35VP-P;頻率約為32kHz。其次檢查放大器板上各運算放大器的工作狀況;各部分的元器件有無損壞問題等。此類故障需要更換放大器板。 3. 在線路設計和工藝裝配質量上要求都十分嚴格,在實際使用中對出現的線路故障,經檢查確認後好與生產廠傢更換其故障線路板,以確保儀表長期工作的穩定性和可靠性。 |
