玻璃瓶罐抗冲击测定仪型号:CHJ-20
CHJ-20型玻璃瓶罐抗冲击测定仪 可用于测定各种玻璃瓶罐的抗冲击强度。仪器上标有两组标尺读数:冲击能量值(0~2.90牛顿·米)和摆杆偏转角度值(0~180°)。仪器的构造及使用满足《GB_T 6552-2015玻璃瓶抗机械冲击试验方法》的要求。 一、仪器的使用范围 1. 瓶罐试样直径范围:φ20~170mm2. 可冲击样瓶位置高度:20~200mm。3. 冲击能量值范围:0~2.9牛顿·米。 4. 摆杆偏转角度范围:0~180°。 二、仪器的操作步骤 1. 仪器放在水平稳固的工作台上。首先调整使摆杆处于铅锤位置。(此时刻度盘上标尺读数为零)。 2. 将被测试样置于V型支承台上,转动高度调节手轮,高度应为打击点距离瓶底50--80MM 3. 转动底座拖板调节手轮,使试样刚好接触冲击锤。刻度值对零点。 4. 转动刻度调节手轮,使摆杆转至试验所需的刻度值(牛顿·米)。 5. 揿下摆勾,使冲击锤脱勾冲击试样,如果样品不碎,当摆杆弹回时应用手接往,勿使冲击锤重复冲击试样。 6.每个样品120度打击一点,打击3下。 7.被测样品不应经过其他如内压力,热冲击等试验! 三、仪器试验范围:玻璃抗冲击仪可完成国标规定的通过性和递增性试验。 |
