发表于:2026-9-20 08:24:09|本帖共 2,376 字 4504
电输运性质测量系统TESTIK-9技术参数
产品概述:
TESTIK-9系列电输运性质测试系统是集霍尔效应、磁阻、变温电阻、I-V特性等测试于一体的全自动化测试系统。系统考虑了集成一体性、屏蔽防干扰能力和操作人性化等用户经常忽略的问题,选取了美国Keithley的电测量仪表,磁场根据用户需要采用电磁铁或无液氦超导磁体,配备灵巧的测量样品杆和快速插拔样品卡,加上全自动化的专用测试软件,能让用户快速方便地进行电输运测试,并获得准确可靠的数据。此外,TESTIK-9系列还有多种高低温温度环境选件。TESTIK-9系列电输运性质测试系统是广大科研工作者对材料进行电输运性质研究的理想选择。您也可以在淘宝网首页搜索“锦正茂科技”,就能看到我们的企业店铺,联系更加方便快速!
产品特点:
可以进行霍尔效应、R-H特性、R-T特性和I-V特性的测量,可得出参数:方块电阻、电阻率、霍尔系数、霍尔迁移率、载流子浓度和导电类型,可绘制以上参数随温度或磁场的变化曲线,以及I-V特性——不同磁场和不同温度下的I-V特性曲线,R-H特性——固定温度,电阻随着磁场变化的特性曲线,R-T特性——固定磁场,电阻随着温度变化的特性曲线。您也可以在淘宝网首页搜索“锦正茂科技”,就能看到我们的企业店铺,联系更加方便快速!
产品功能:
1·电阻率、霍尔系数及霍尔迁移率测试遵从美国材料与试验协会ASTM-F76标准
2·电阻测量范围宽:100nΩ(低电阻选件)~ 100GΩ(高阻系统);
3·使用插入式样品卡,样品安装方便,同时提供四探针卡,免去制作电极的麻烦
4·标准系统一次可以同时测量2个样品,增加选件可同时测量4个样品;
5·测量和计算过程由软件自动执行,3分钟即可得到一个霍尔效应数据;
6·提供长时间高稳定性的磁场,24小时稳定性<±0.5G,并且磁场能够平滑过零
7·电磁铁电源内置高斯计,磁场从0到1kG只需20S即可控制在0.1G以内;
8·选择温度选件,可以进行不同温度下的霍尔效应和电阻的测量。
产品参数:
型号
TESTIK-9A
TESTIK-9B
TESTIK-9C
物理学参数
迁移率
1 ~ 1 × 106 cm2/vs
载流子浓度
6 × 1012 ~ 6 × 1023 cm-3
霍尔系数
±1 × 10-5 ~±1 × 106 cm3/C
电阻率
5 × 10-9 ~ 5 × 102 Ω·cm
电学参数
电阻
0.1mΩ ~ 10MΩ
低电阻选件
100nΩ ~ 10MΩ
电流源
±50pA~±1A(±1.05A@±21V, ±105mA@±210V)
电压源
±5μV~±200V(±21V@±1.05A, ±210V@±105mA)
电流测量
±10pA~±1.05A(10pA为分辨率极小值)
电压测量
±1nV~±100V(1nV为分辨率极小值)
磁场环境
室温磁场
1T@10mm间距
2.4T@10mm间距
2.6T@10mm间距
变温磁场
0.44T@液氮恒温器
0.26T@闭循环恒温器
1.7T@液氮恒温器
1.1T@闭循环恒温器
2.0T@液氮恒温器
1.5T@闭循环恒温器
温度(选件)
单点液氮盒
77K
液氮恒温器
80K~325K(标准型),80~500K(高温型)
闭循环恒温器
4K~325K(4K型),10K~325K(10K型)
高温炉
325K~1000K
其他
样品尺寸极大值
10mm*10mm*3mm
30mm*30mm*3mm
50mm*50mm*3mm
样品数量
1个
占地面积
2m*1.5m
5m*2m
5m*2m
选项附件:
1·材料在不同温度下的电输运性质正在被广泛研究。锦正茂提供四种温度环境。
2·液氮盒:样品可以直接泡在液氮里(77K)进行电输运测试。
3·液氮恒温器:如果需要详细研究材料的变温性质(80K~500K),可以选择液氮恒温器。液氮恒温器15分钟即可降至80K,结构轻巧,使用方便,同时有高温型可选择。
4·闭循环恒温器:如果需要详细研究材料的变温性质(2.8K~325K),可以选择闭循环恒温器。采用日本住友公司的压缩机和冷头,温度下等低达2.8K,不同的样品台和真空罩适用于不同的测试环境,如电学、光学或两者兼顾。
5·高温炉:锦正茂还自主研发用于电输运系统里的高温炉(325K~1000K),辐射加热受热均匀,内有四根可单独调整的探针,接触牢靠。通常用于高温霍尔效应的研究。
6·在电输运测量中,有些材料在不同波长的光下能得出不同的参数。这就需要在磁场或低温环境下引入光。
7·含光路的极柱和极头:在电磁铁的极头上开一个孔作为光路,使样品垂直于磁场时,光也能垂直照射在样品上。
8·遮光盒:室温下,如果样品对自然光敏感,建议选择遮光盒选件。低温下,恒温器的真空罩本身拥有遮光的作用。
9·旋转:室温下,标配的样品杆可以手动旋转。如果要准确测试磁阻材料的各向异性,可选择电动旋转样品杆。低温下,可以使温度选件固定,旋转电磁铁,实现旋转磁场的环境。
10·真空泵:恒温器一般需要在真空环境下获得高低温,真空泵是必须的。锦正茂提供干泵、机械泵和分子泵组等一系列产品,满足电输运系统里各种低温选件的需求。
11·循环水冷机组:用于磁场平台和低温平台的设备冷却。 |
