绝缘靴绝缘手套耐压试验装置 性能讲解与使用
发表于:2026-9-19 14:28:55|本帖共 1,235 字 101
       绝缘靴绝缘手套耐压试验装置性能与使用 该试验装置是绝缘靴(手套)批量试验的设备。也可以对安全工器具进行测试,例如绝缘杆、绝缘螺丝刀、绝缘垫等。是我公司根据绝缘靴(手套)的试验要求,并遵从广大用户意见而设计生产的。 该产品有效的解决了过去不规范试验,提高了工作效率、保障了工作安全,是理想的绝缘靴(手套)设备。 该产品采用*的微电子处理技术,全部使用过程可提前进行设置,全中文界面,操作简单明了。全部测试项目设定后自动进行测试,无须人工干预 二、 绝缘靴绝缘手套耐压试验装置技术参数
    三、 绝缘靴绝缘手套耐压试验装置整体图
    注:以下参数用户可根据被试品的要求进行设定,本智能控制系统采用了智能优先,手动和自动两种控制模式,用“自动时"除急停按钮其它的操作无效。用“手动时"除屏上停止按钮其它的操作无效。 1、自动操作: (1)按相关规程接好连接线,合上电源,系统进入主界面,如图1:
    图1
    (2)点击界面中的系统设置按钮,进入管理员密码,如图2:
图2
    (3)点击对话框,输入管理员密码1818,点击确定键进入参数设置界面,如图3:
图3
    (4)根据不同的被试品设置相应参数,然后点击确定键,进入保存界面,如图4:
图4
    (5)点击按键是,系统进入主界面(图1),此时系统已保存用户设置的参数,点击主界面的开始试验按钮,进入试验界面,如图5:
图5
    (6)点击启动按钮,接触器吸合,此时系统开始自动升压,如图6:
图6
    (注:在升压过程中,如果想停止升压,可点击暂停按钮,再次点击该按钮系统则继续升压) (7)当电压升至用户所设定的目标电压时,系统开始计时: (8)在耐压至用户设定的时间后,系统自动降压直至调压器回到零位,此时设备会发出滴滴滴的响声,表明试品合格,如图7:
图7
    (注:假如试品不合格,设备会发出长响声。) (9)点击按钮是保存试验数据,系统进入到试验界面,点击试验界面的返回按钮,系统进入到主界面,点击主界面的系统查看按钮,进入系统保存的数据库,如图8:
图8
    (10)点击任意一组数据或多组数据后的×后,则会变成√,表示将这一组或多组数据选中,点击打印按钮,系统会自动打印出选中的数据。 2、手动操作: (1)合上电源,系统进入主机面,根据被试品设置相关参数(手动操作的参数设置与自动操作相同,在设置完参数后,点击主界面的开始试验按钮,进入到试验界面,然后才能进行手动试验),设置完参数后,按下,面板中的启动按钮,接触器吸合,此时系统可进行点动升压。 (2)按下升压按钮,密切关注高压电压的变化,直至电压升至目标值,此时系统会自动计时,在到达规定的时间后,系统自动回零,此时设备会发出滴滴滴的响声,表明试品合格。打印的操作方法与自动一样。 (3)手动计时按钮在任何电压下都可以启用。 五、 绝缘靴绝缘手套耐压试验装置使用条件 1、环境温度:0~40℃ 2、海拔高度: 3、相对湿度: 4、使用场地内应无严重影响绝缘的气体、蒸气、化学性尘埃及其它爆炸性和腐蚀性介质。 六、 绝缘靴绝缘手套耐压试验装置简要的故障排除
