CS-2500手持式雷达/混凝土雷达/雷达
型号:CS-2500混凝土雷达;
厂家:俄罗斯Geotech公司;
2500型结构扫描雷达操作简便,重量轻,实时显示扫描结果,主要用于不同的结构物检测(例如桥梁、房屋建筑等)深可探测至70cm。
CS-2500手持式雷达/混凝土雷达特征:
■一体式,操作方便快捷;
■5寸彩色TFT显示屏;
■激光定位;
■内置USB接口;
■内置位移传感器;
■15V电池;
■内置2 GB存储卡;
■连续检测时间可达4小时。
CS-2500手持式雷达/混凝土雷达产品简介:
2500型手持式雷达扫描仪集控制处理单元,LCD液晶显示器,AB- 1700天线单元和电源于一体,小巧轻便,操作简单。控制处理单元提供处理、显示和保存扫描的结果,数据自动存储在内置的2 GB存储卡,也可以通过USD传输到电脑上。钢筋扫描模式下带特殊标记功能,可以对被测物进行准确的3D扫描。
CS-2500手持式雷达/混凝土雷达应用:
n 检测并且定位钢筋混凝土结构中的各种缺陷,例如:孔洞,夹杂物检测,裂缝,分层等;
n 测定混凝土中钢筋情况,例如,直径,深度及锈蚀程度;
n 检测电线,电缆和通信线路;
n 检测塑料和金属管道
n 检测埋在结构物中的异物、异常情况等(如木材,砖瓦,钢筋混凝土,建筑结构,土壤等)
n 检测其它隐蔽物体;
CS-2500手持式雷达/混凝土雷达技术参数:
穿透深度
不少于70cm
分辨率
3厘米
精度
1毫米
穿透速率
不少于1米/秒
天线中心频率
2500MHZ
重量
1.5公斤
尺寸
22х17х14厘米
操作语言
英语,俄语
温度范围
-20 +50摄氏度
连续使用时间(电池)
4小时
关键词:混凝土雷达/混凝土成像雷达/钢筋混凝土雷达/钢筋混凝土探地雷达/混凝土雷达成像系统/雷达
