江西智能EMFM电磁流量计
一体式电磁流量计产品简介:
广州迪川仪器仪表有限公司智能电磁流量计是一种电磁感应式流量仪表,公称通径范围为10至3000,是集智能化、小型轻量一体化、多功能、高精度、高可靠性为一体的系列电磁流量计产品。它由传感器和智能转换器两部分组成。
智能电磁流量计以其具有测量通道是一段无阻流检测件的光滑直管,不易阻塞而适用于测量含有固体颗粒或纤维的液固二相流体;同时电磁流量计不产生因检测流量形成的压力损失,仪表的阻力仅是同一长度管道的沿程阻力,节能,对于要求低阻力损失的大管径供水管道是*为适合;电磁流量计测得的体积流量,实际上不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率(只要在某阀值以上)的变化影响不明显;与其它大部分流量仪表相比,前置直管段要求较低;电磁流量计测量范围度大,通常为20:1~50:1,可选流量范围宽;其口径范围比其它品种流量仪表宽,从几毫米到3米;可测量正反双向流量,也可测脉动流量,只要脉动频率低于激磁频率很多;仪表输出本质上是线性的;易于选择与流体接触件的材料品种,可应用于腐蚀性流体等优点。
电磁流量计适用介质:
条件:电导率大于5μs/cm的液体;软化水电导率要大于20μs/cm。 介质:农用水、工业水、污水;盐类、强酸、强碱溶液;泥浆、纸浆、煤浆、矿浆两相体。
一体式电磁流量计主要功能:
流量监测; 掉电计量功能; 批量控制功能; 瞬时量上下限报警输出; 红外手持操作键盘; 自动检测电池容量、空管和励磁电流;
输出与瞬时量对应的(4~20)mA信号、频率信号; 可选择RS485、RS232、PROFIBS或GPRS通讯;
电磁流量计应用行业:
化工、环保、轻纺、冶金、矿山、医药、造纸、给水、食品、制糖、酿造、灌溉用水、污水处理。
电磁流量计应用行业:
传感器
测量原理: 法拉第电磁感应定律
公称通径: DN10...2000(3/8…80")
材 质: 衬里:天然橡胶、氯丁橡胶、聚氨脂橡胶、硅氟橡胶、PTFA、PFA
电极:316L/哈氏B-4/哈氏C-2/钛/钽/铂铱
法兰:碳钢(标准)、不锈钢(可选)
连接方式: 法兰连接
测量介质 : 电导率大于5μs/cm的液体(软化水大于20μs/cm)
测量精度: ±0.3%/±0.5%重复性: ±0.1%
介质温度: 衬里不同能承受的温度不一样,详见衬里选择表
压力等级: DN10~DN50:PN40; DN50~DN100:PN25;
DN125~DN200:PN16; DN200~DN600:PN10;其它可特殊定做。
测量范围:( 0.3~12)m/s
流量显示转换器
显示:显示屏:8位LCD带背光液晶显示
显示内容:正向累积、反向累积、累积、
瞬时流量、流速、空管报警、励磁报警
流速单位:L/h、L/m、L/s、
瞬时流量单位:m3/h、m3/m、m3/s
累积流量单位:m3、L
语言:中文或英文(其它语言可定制)
电源:电压范围:交流(85~250)VAC或直流20V~24V或电池
模拟量输出:(0~10)mA(负载0~1.5KΩ) ( 4~20)mA(负载0~750KΩ)
数字频率输出:输出范围:(1~5000)HZ
电气隔离:光电隔离,隔离电压:>1000V
输出驱动:场效应管输出,*承受电压36V,*负载250mA
数字脉冲输出:输出脉冲当量:(0.001~1.000) m3/cp
输出脉冲宽度:0.001~1.000 Ltr/cp
报警输出:报警输出点:上限报警、下限报警
输出驱动:达林顿管输出,*承受电压36V,*负载250mA
通 讯:Modbus(RS485或RS232接口),E-REMOTE(HART),PROFIBS
广东流量计|广州流量计|东莞流量计|惠州流量计|韶关流量计|潮州流量计|汕头流量计|深圳流量计|东莞流量计|清远流量计|珠海流量计|中山流量计|番禺流量计|番禺流量计|花都流量计|佛山流量计|南海流量计|三水流量计|顺德流量计|江门流量计|肇庆流量计|阳江流量计|茂名流量计|湛江流量计|湖南流量计|广西流量计|福建流量计|江西流量计|广州电磁流量计|广东电磁流量计|深圳电磁流量计|东莞电磁流量计|惠州电磁流量计|江门电磁流量计|中山电磁流量计|佛山电磁流量计|广东污水流量计|广州污水流量计|佛山污水流量计|中山污水流量计|东莞污水流量计|深圳污水流量计|EMFM电磁流量计|盐酸流量计|硫酸流量计|硝酸流量计和王水流量计|双氧水流量计|皮革水流量计|市政污水流量计|污水处理厂流量计|酒店污水排放流量计|果酱流量计|酒精流量计|泥浆流量计|水泥浆流量计|纸浆流量计|电磁流量计生产|电磁流量计批发|电磁流量计技术开发|定制电磁流量计|OEM电磁流量计|高精度电磁流量计|电磁流量计技术支持|电磁流量计维护|流量计加工|流量计供应|电磁流量计价格|电磁流量计报价|电磁流量计厂|电磁流量计应用|电磁流量计现货供应|高质量电磁流量计
